Eine GSM Nummer temporär deaktivieren
31-01-2016, 12:28
Guten Tag,
gibt es die Möglichkeit
GSM Nummern, die für den Empfang von Meldungen eingerichtet sind, manuell temporär zu deaktivieren (Urlaubszeit)?
31-01-2016, 14:24
RE: GSM Nummern temporär deaktivieren
Du kannst eine SIM-Karte generell für eingehende Rufe temporär sperren lassen.
Dieses Service nennt sich BAIC(barr all incoming calls) und muss üblicherweise vom GSM-Provider aktiviert/deaktiviert werden. Also einfach beim Provider anrufen und nach BAIC fragen.
mfg
Sektionschef
31-01-2016, 15:20
Kann ganz einfach per olink im GSM Modul deaktiviert werden.
31-01-2016, 17:29
OK, falsche Frage von mir:
Ich möchte nur eine der eingetragenen vier Nummern rausnehmen.
Nicht alle zusammen.
Habe den Betreff dahingehend geändert.
31-01-2016, 17:57
RE: Eine GSM Nummer temporär deaktivieren
Ok, dann entferne einfach die betreffende Nummer aus dem GSM Modul unter Benachrichtigungen. Oder du blockst die Nummer auf deinem Handy.
31-01-2016, 18:39
danke klappt.
  Deaktivieren des GSM-Moduls? bobicat 1 4.545 14-05-2020 20:11
Letzter Beitrag: smith007
  Kommunikationsmodul JA-82Y - Daten über GSM deaktivieren christian0278 3 6.303 25-03-2015 21:11
Letzter Beitrag: christian0278
