Simple Überwachungskamera gesucht
26-09-2019, 12:19
Hat jemand eine Empfehlung für eine Kamera mit folgenden Eigenschaften?
  • durchgehende geplante Aufnahme auf SD-Karten mit bis zu 8 Stunden (also immer zu einer fixen Uhrzeit)
  • Möglichst in FHD
  • Max. ~150€
  • Wifi/LAN wird nicht benötigt
  • Nachtsichtfunktion
  • Bevorzugt als Standgerät
Ich hab bis jetzt folgende gefunden:
  • Foscam R4M
  • ABUS PPIC32020
  • Hikvision HiWatch HWC-P120-D/W
Bei der Foscam weiß ich das eine geplante Aufnahme möglich ist, mit Abus und Hikvision habe ich bis jetzt keine brauchbaren Infos gefunden...
03-05-2020, 13:47
RE: Simple Überwachungskamera gesucht
Hallo Martin,
hast du dich mittlerweile für ein Gerät entschieden und kannst evtl. von deinen Erfahrungen berichten?
03-05-2020, 16:09
http://www.honeywellvideosystems.com/pdf...W2PER3.pdf
Diese hier kostet Zum Beispiel ca 100 Euro und erfüllt die Anforderung von dir.
03-05-2020, 20:04
@Radfahrer2211:
Arrow Nur als Hinweis für Dich: Wenn Du eine Frage hast, werden Dir die ehemaligen Fragesteller oft nicht antworten, weil diese seit der Beantwortung bzw. seit langer Zeit nicht mehr im Forum waren.
Wenn Du den Namen des Forum-Teilnehmers anklickst, erscheint das Datum, wann dieser zuletzt im Alarmforum war. Wink
Von daher ist es m. E. besser, eine neue Frage zu stellen (es hat sich ja zwischenzeitlich auch wieder was an der Technik / bei den Modellen / Anbietern, pp. getan, die genannten Modelle sind nicht mehr lieferbar u.s.w.) oder, Du musst Dich mit den damaligen Antworten zufrieden geben. Undecided
LG Martina
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 1.297 30-07-2025 11:24
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 13.529 06-03-2025 23:44
  Überwachungskamera in Verbindung mit 2N Style gesucht. Callimero-99 1 1.459 21-07-2024 13:53
Shy Überwachungskamera gesucht swen 3 5.418 22-04-2017 14:08
  Überwachungskamera gesucht numbo 0 3.671 27-12-2015 22:42
Letzter Beitrag: numbo
  Überwachungskamera mit iOS-Anbindung für kleines WoZi gesucht Hausmütterchen 8 10.776 17-07-2014 06:54
Letzter Beitrag: hanni
