Kamera für Außenbereich
29-04-2020, 21:06
Guten Abend,
meine Eltern haben einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit einem Verkaufsbereich. Nun möchte ich die etwas zur Sicherheit beitragen und die Zufahrt zum Hof mit einer Kamera überwachen. Die Hofeinfahrt ist ca. 4m Breit, die Kamera soll ca. 10-12m vom Hoftor entfernt stehen, bei etwas über 3,5m Bodenhöhe. Die Kamera sollte über min IP66 verfügen, sowie einem Lananschluss besitzen. Überwachten möchte diese mit einem NAS von Synology (im Moment noch ds213+, später ds220+), wäre also nett, wenn diese supportet wird (https://www.synology.com/de-de/compatibility/camera). Zuletzt wäre eine Nachtsichtfunktion wünschenswert. Preislich wären 150-200€ drin. Zusammengefasst: - Ausbereich (min IP66) - LAN-Anschluss - Zu überwachenden Bereich ca. 5x12m [BxT] - Nachtsichtfunktion - ca 150-200€ - von Synology supportet Gruß Schnabel |
29-04-2020, 21:21
RE: Kamera für Außenbereich
https://cambuy.de/hikvision-ds-2cd2t45fw...arkfighter Mit Gutscheincode hik10 gibt es 10% Rabatt Gruß Halis |
29-04-2020, 22:34
Foscam tut es auch. Bei ir schon jahrelang. Beste Grüße Andreas |
30-04-2020, 06:16
RE: Kamera für Außenbereich | |||
30-04-2020, 07:37
Gut gemeinter Ratschlag:
Bevor es hier zu einem Schnellschuss kommt, investiere etwas mehr Zeit (26 Minuten reicht nicht!) und lese verschiedene Beiträge hier im Forum. ![]() ![]() ![]() Ist die Endausbaustufe mit einer Kamera erreicht? Geht Dein beabsichtigtes Aufzeichnungsgerät auch mit, wenn weitere Cams gewünscht werden? Welche Wünsche bzgl. Auswertung gibt es? Welche Bildqualität? Erkennbarkeit von Kennzeichen? Da gibt es noch viele offene Fragen ... Ich bin auch nur Anwender, habe mir aber die Zeit genommen und mich eingelesen, Ratschläge, Empfehlungen eingeholt und schließlich abgewogen und entschieden. ![]() |
30-04-2020, 09:43
In dieser Preisklasse kannst du auch nach Dahua Kameras schauen. Habe die selbst im Einsatz und bin mit der Qualität für den Privatbereich durchaus zufrieden. In der Kompatibilitätsliste bei Synology sind diese auch aufgelistet. Die Auswahl des passenden Modells hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Mit oder ohne Zoom, Bullet oder Dome usw. Hast du dir schon Gedanken über die Spannungsversorgung gemacht? PoE oder Netzteil an der Kamera?
Ich würde an deiner Stelle die Wahl zwischen Dahua und Hikvision treffen, da hast du etwas gescheites. Beide gehören zu den größten Kameraherstellern weltweit und fertigen auch für viele andere Firmen. Beide bieten Kameras von billig bis hochwertig an. Ohne die Örtlichkeiten zu kennen ist es schwer eine bestimmte Kamera zu empfehlen. In der Preisklasse 150 bis 200€ bekommst du etwas vernünftiges. Und beherzige die Tips, welche dir Martina schon gegeben hat. ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
30-04-2020, 11:08
Und die Darkfighter Hikvision, die @Cambuy empfohlen hat ist keine schlechte Wahl. Ich hab die gleiche Technik mit Zoom-Objektiv in einer Dome-Kamera und bin sehr zufrieden.
Die fragliche Kamera gibts übrigens nicht nur mit 4mm-, sondern auch u.a. mit 2,8mm bis 12mm Objektiv - am besten mal vor Ort probieren, welcher Öffnungswinkel wirklich nötig ist, so dass nur möglichst wenige Bilddetails durch eine zu kleine Brennweite verloren gehen. |
Videoüberwachung im Außenbereich nötig | Knapser | 34 | 13.185 |
10-12-2022 13:35 Letzter Beitrag: Ja_ich |
Videoüberwachung für Außenbereich. | Kenny | 13 | 9.078 |
03-01-2018 20:05 Letzter Beitrag: leixe |
Welches Kabel für Außenbereich Videoüberwachung | D4N1 | 3 | 5.268 |
01-10-2017 08:47 Letzter Beitrag: funkfreund |
Videoüberwachungssystem für 2-Familienhaus im Außenbereich mit mind. 5 Kameras + WLAN | james | 3 | 3.925 |
22-07-2017 20:00 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
PTZ oder fixe Kamera für Außenbereich | Bergi | 5 | 5.465 |
08-12-2015 15:21 Letzter Beitrag: IP-freak |
Suche Verstecke IR Kamera für den Außenbereich | Marv | 0 | 3.024 |
22-11-2015 12:13 Letzter Beitrag: Marv |
Kamera für Außenbereich. | Unwissender | 2 | 4.605 |
21-09-2015 21:11 Letzter Beitrag: IP-freak |
PoE wie in den Außenbereich bekommen? | Hans_P | 5 | 10.685 |
05-10-2014 21:21 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
