Telenot App mit DynDNS
03-03-2016, 20:23
Hallo Zusammen,
Heute wurde meine Telenot 200 Anlage installiert. Alles läuft soweit sehr gut. Wir haben jedoch ein Problem: Die App von Telenot funktioniert noch nicht trotz längeren Probieren. Wir haben folgendes eingestellt: fixe IP Adresse der Telenot Anlage: 10.0.0.200 Das Gateway ist 10.0.0.138 (Router). Wir haben keine fixe IP des Internets, darum über Dyn DNS (NoIP) folgende Einstellung durchgeführt: http://xyz.ddns.net/ zeigt auf die externe Router Adresse. Die Aktualisierung am Router war erfolgreich Die Einstellung auf der App ist nun wie folgt: - IP Adresse oder Hostname: xyz.ddns.net - Port: 8000 Schlüssel: **** (der Schlüssel dar Anlage) Code: Der vergebene Code Adresse: 15 Soweit so gut. Leider funktioniert der Zugriff jedoch nicht. Ich gehe davon aus, dass ich am Router noch irgendwas einstellen muss, damit das System weiß die Adresse xyz.ddns.net muss vom Router noch auf die Telenot ANlage 10.0.0.200 weitergeleitet werden. Wer kann mir hier helfen (A1 WLAN Box). Danke, Hyper |
03-03-2016, 21:09
RE: Telenot App mit DynDNS
Wenn du dich mit deinem Smartfon anmelden willst, was macht dann die grüne LED auf dem Wählgerät?
Gruß Michael |
03-03-2016, 21:13
Hallo und willkommen im Forum.
Was sind denn das für IP's? Klasse A-Bereich ist sehr ungewöhnlich in privaten Netzwerken. Für gewöhnlich lautet eine IP im privaten Bereich 192.168.XXX.XXX wobei XXX jeweils eine Zahl von 001-254 ist. z.B. Deine Complex hat die IP 192.168.59.240 (von Deinem Errichter statisch vergeben KEIN DHCP, also dynamische Vergabe der IP-Adresse im lokalen Netzwerk). Dein Router hat z.B. die IP-Adresse 192.168.59.1 Diese IP dient allen Geräten im lokalen Netzwerk auch als Standardgateway und DNS-Server (da wir hier über ein privates Heimnetzwerk reden gibt es vermutlich keinen dedizierten DNS- oder DHCP-Server oder gar AD). Das Subnet lautet in diesem Fall 255.255.255.0 Dann benötigst Du noch ein sogenanntes Port-Forwarding. Ein zuvor definierter Port in der Complex 200 (hier wohl 8000, den nennt Dir ebenfalls Dein Errichter, er kann individuell festgelegt werden, wobei bestimte Portbereiche für andere Dienste reserviert sind) wird vom Router per Port-Forwarding Regel an die Complex weitergeleitet (TCP und UDP). So wissen die Bits immer welchen Weg Sie in Deinem lokalen Netz nehmen müssen. Aber das sind eigentlich auch Dinge die Dein Errichter wissen und kurz für Dich einrichten könnte, notfalls für eine gewisse Aufwandsentschädigung (nicht ohne Grund nehmen eine Kollegen die Einrichtung von Netzwerk/App von pauschalen aus und verrechnen diesen Zusatzaufwand auf Stundenbasis. Man weis halt nie was man da vorfindet...). Welcher Router hat denn diese eigenwilligen IP-Adressen vergeben (Marke, Modell). relativ sicher? = relativ unsicher! |
03-03-2016, 21:52
@5er-Spaß: Wo meinst du genau? Am Bedienteil passiert nichts. @ Imyselfandme: Das Gerät ist ein technicolor TG588v. Österreich: A1.net Danke für die Info mit dem Port-Forwarding. Ich denke, dass diese Einstellung noch getätigt werden muss bzw. weiß ich jetzt wie. Wir haben für heute abgebrochen, da die Telenot Techniker auch keine Ahnung hatten und auf der Platine hätten eigentlich die LED's leuchten müssen für den LAN Anschluss. Dem war aber nicht der Fall. Somit tauschen wir die Platinen aus und sehen dann in den nächsten Wochen weiter. Vorerst müssen wir uns ohne App zufrieden stellen... Ich halte euch am Laufenden. Hyper |
03-03-2016, 22:51
Normal ist der Port auf dem comXline die 52516, aber Abweichungen sind möglich. Es kann wie bereits das Portforwarding fehlen, es kann aber auch sein, dass der Provider Carrier Grade NAT bzw. Dual-Stack Lite nutzt, damit wäre es gar nicht möglich.
Die LEDs am comxline sind per Jumper abschaltbar und die Netzwerkschnittstelle wird auch erst aktiv, wenn man entweder eine IP-Aufschaltung, E-Mail-Einstellungen oder den Fernzugriff eingestellt hat. Der Fernzugriff muss eingestellt werden, sonst funktioniert auch die App nicht. Bevor du jetzt aber groß am Router rumfummelst, solltest du erstmal schauen, ob es im internen Netz geht. Also mal das Smartphone ins WLAN hängen und dann die interne IP-Adresse der Complex in der App eintragen. Zitat:Was sind denn das für IP's? Klasse A-Bereich ist sehr ungewöhnlich in privaten Netzwerken.Naja, IP-Adressklassen gibts seit den frühen 90ern nicht mehr und es macht auch keinerlei Unterschied, ob die mit 10, 172 oder 192 anfangen. Selbst eine Aussage über die Subnetzgröße ist damit nicht mehr möglich. Ich selbst hab 10.27.1.0/24 zuhause und 10.27.10.0/24 in meinem Gartenhaus. Machts nicht besser und nicht schlechter. Solange nur Adressen aus dem, nach RFC1918, freigegebenen Bereich genutzt werden. |
03-03-2016, 23:15
Wurde der Schlüssel bzw. die Lizenz mit der Seriennummer vom Wählgerät bei Telenot angefragt? Wenn nicht, kannst du über das Bedienteil den Fernzugriff Testweise für 1 Stunde freischalten. Auf Dauer brauchst du den passenden Schlüssel zum Wählgerät. |
03-03-2016, 23:29
Übertragungseinrichtung (ÜE) wenn Sie neu ist muss sicher nicht getauscht werden. ROUTER: 1. Portforwarding in eurem Fall 8000 zu 10.0.0.200 unter Spiele und Anwendung glaube ich (Dyndns aktualisierung macht momentan bei Telekom Modem massive Probleme ob Deines Betroffen ist weiß ich nicht) ÜE: 2. Fernservice IP aktivieren bei ÜE 3. Kennwort setzen bei ÜE 4. Nicht vergessen Gateway Ip 10.0.0.138 bei ÜE setzen AZ: 5. Bedienteil in eurem Fall 15 als Buildsec App anlegen 6. Konfiguration Bedienteil und Code rechte 7. FB11 verbunden bzw. Com2Bus ? 8. compasX Kennwort setzen Master/Schnittstellen Testen 1. per WLAN im app Ziel-Adresse 10.0.0.200 setzen 2. WLAN abschalten (Handy) und mit externen Dyndns Adresse verbinden muss gehen mfg | www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H| |
04-03-2016, 22:15
Wenn du von "aussen" per IP deine APP benutzt, dann sollte die grüne LED auf dem Wählgerät von langsam Blinken in ein Dauerleuchten wechseln. Dann weiß man schon mal, dass man bis zum Wählgerät kommt, dann kann es nur noch eine Einstellung in der Zentrale/Wählgerät sein. Wenn die LED nicht dauerleuchtet, dann ist entweder eine Einstellung in der APP oder im Router falsch.
Gruß Michael |
09-05-2016, 14:17
Hat alles funktioniert.
Irgendwas musst noch auf der Telenot Anlage eingestellt werden. Anschließend haben wir das Port Forwarding am Router durchgeführt und es funktioniert auch nun von außen. Lg |
31-03-2020, 12:20
Juhu, da ich ein bisschen zuhause mich beschäftigen muss, habe ich mal meine 400h rausgesucht und will die mal langsam fit machen für mein Nebengebäude. Ich stoße auf Widerstand der Anlage und vermute irgendwo habe ich etwas vergessen.
Ich wollte im lokalen Netz die App nutzen. Das Wählgerät hat die IP: 192.168.178.103 Port (Fernservice): 52516 Port abgehend bei Ethernet ist Standard gelassen mit 5000 Ich habe in der Fritzbox den Port 52516 TCP freigegeben Das Passwort für die App habe ich ebenfalls in der App eingegeben. Bedienteil 15 ist programmiert und auch in der App eingegeben. Wenn ich die App öffne erscheint die Meldung: Bedienteil Mode nicht möglich bitte überprüfen Sie die Einstellung in ihrem Router Wenn ich die Diagnose auf dem Wählgerät Starte zeigt er mir auch die auch an aber kurz danach sagt er mir DOS-syn Angriff Flooding Port gesperrt. Wenn ich die Anwahl versuche über die App wird aus der grünen blinkenden LED manchmal eine dauerleuchtende Ich bin mir sicher ich habe irgendwo noch einen Fehler ein eingebaut. Vielleicht kann mir jemand aus der Ferne helfen. [attachment=3689] |
31-03-2020, 13:32
ÜG bei Telenot registriert?
Schlüssel erhalten? Die Einträge unter 1.3.3 vervollständigen Siehst du die Anlage als aktiv online in der FritzBox? Steht im Diagnose Modus des ÜG die Netzwerkverbindung? Kannst du im Netzwerk auf das ÜG zugreifen? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
31-03-2020, 15:18
-Ja Schlüssel erhalten? -Ja Die Einträge unter 1.3.3 vervollständigen - du meinst Host im LAN ? Darf das willkürlich benannt werden ? Siehst du die Anlage als aktiv online in der FritzBox? -ja Steht im Diagnose Modus des ÜG die Netzwerkverbindung? -keine Ethernet Störung Kannst du im Netzwerk auf das ÜG zugreifen? - wie teste ich das ? Ip Pingen? |
31-03-2020, 15:51
Zitat:Port abgehend bei Ethernet ist Standard gelassen mit 5000Falsch, muss auf 0 stehen, das wäre Standard. Projektname korrekt eingetragen im Wählgerät? Muss der selbe wie bei der buildSec-Bestellung sein und darf kein Leerzeichen beinhalten. |
31-03-2020, 17:40
(31-03-2020 15:18)Privateruser schrieb: Die Einträge unter 1.3.3 vervollständigen - Hostname im LAN eintragen Beispielsweise "Telenot" Standardgateway eintragen. - Im Diagnosemodus des ÜG hast du eine Karte "IP-Diagnose (Ethernet)", dort kannst du sehen ob deine Anlage ordnungsgemäß in deinem Netzwerk ist. - Kannst du mit der Software im Ferndiagnose Modus auf die Anlage zugreifen? d.h. kannst du dich über dein Netzwerk mit dem ÜG verbinden? (31-03-2020 15:51)5624 schrieb:Zitat:Port abgehend bei Ethernet ist Standard gelassen mit 5000Falsch, muss auf 0 stehen, das wäre Standard. Richtig, muss auf 0 stehen, daher kommt der Fehler im Ereignisspeicher des ÜG "DOS-SYN Angriff Flooding Port" Im Projektname darf ein Leerzeichen enthalten sein, macht nichts. Es muss nur genauso auch in der App eingetragen sein. Ist (nicht nur) bei mir so und funktioniert. Habe viele Kundenanlagen so eingerichtet z.B. "Fam Meier Ffm Amselweg" Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
31-03-2020, 18:00
@peteralarm: Du hast Recht, mittlerweile sind Leerzeichen erlaubt. Das kam aber erst später. Als ich meine Freischaltungen beschafft habe, wurde noch ganz klar darauf hingewiesen, dass Leerzeichen nicht zulässig sind. Bei meiner letzten habe ich nicht darauf geachtet, weil ich da eine Projektkennung eintragen musste.
31-03-2020, 18:08
(31-03-2020 15:18)Privateruser schrieb: ÜG bei Telenot registriert? Der Schlüssel, welchen du von Telenot erhalten hast wird nur in der App eingetragen Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-04-2020, 00:06
Erst mal danke für die zahlreichen Hilfestellungen. Die Projektkennung habe ich eingegeben wie ich das bei Telenot bestellt habe. Ich habe den abgehenden IP Port auf Standard null gelassen.
Wenn ich den Diagnosen Modus laufen lasse zeigt er mir eine Netzwerkstörung an gefolgt wieder mit einem DOS Angriff, obwohl der Port 0 Standard gelassen wurde . Ich habe den Port für den Fernzugriff auf 52525 gelegt und diesen auch in der FRITZ!Box freigegeben, dort wird er auch grün angezeigt. In der FRITZ!Box wird mir das Netzwerk ebenfalls angezeigt. Ach so wenn ich überall Fernservice zum Beispiel die Programmierung runterladen möchte zeigt er mir ein Fehler bei dem Verbindungsaufbau an. Die Gegenstelle hat kein Synchronisationstelegramm gesendet. |
01-04-2020, 00:23
Ist die IP 192.168. 178.1 die IP der Fritzbox?
Die DNS Server Adresse fehlt. Ist meist die 10 am Ende. Kannst du jedoch in der Fritzbox nachschauen. Du kannst als DNS Server 1 die IP der Fritzbox und in DNS Server 2 die 10 am Ende versuchen, sollte klappen. Speicher die Konfiguration des ÜG ab, trenne dir USB Verbindung zur Anlage und versuche dich über Netzwerk zur Anlage zu verbinden. Wenn das geht, ist der erste Schritt getan. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-04-2020, 00:26
Okay das teste ich mal und ja .1 ist die fritzbox
So ich habe das mal geändert aber immer noch mit gleich bleibenden Problem. Wenn ich auf Fernservice gehe und mir den Speicher oder die Programmierung runterladen möchte, lässt dir das nicht zu.Ich bin mir sicher irgendwo habe ich etwas falsch gemacht. |
01-04-2020, 00:57
Du rufst dazu die gespeicherte Konfig Datei des ÜG auf, ohne vorher die Compass Software zu starten. Die Software startet dann automatisch. Jetzt musst du bei Verbindung die IP Verbindung auswählen und die IP deiner Zentrale eintragen. Statische IP
Das du intern auf die Zentrale zugreifen kannst ist die Voraussetzung dafür dass die App funktioniert Falls du nicht weiter kommst, können wir auch morgen mal telefonieren. Wenn du das möchtest, schreibe mir eine PN Ich gehe jetzt mal davon aus, aber hast du am Bedienteil die Servicefreigabe auf immer stehen? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
| Telenot APP BuildSec 4.0 | Jürgen.Novesia | 13 | 3.802 |
05-07-2025 00:25 Letzter Beitrag: complex400 |
| Telenot App, Einrichtung Übertragungsgerät | zazafungames | 1 | 3.026 |
26-07-2022 18:34 Letzter Beitrag: 5624 |
| Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich? | Morpheus2100 | 4 | 5.093 |
20-07-2020 11:11 Letzter Beitrag: Morpheus2100 |
| Buildsec App Fernzugang ohne dyndns | Webstar747 | 3 | 5.392 |
24-02-2020 13:35 Letzter Beitrag: powertom |
| TELENOT Alarmanlagen-app | Sally2018 | 4 | 7.722 |
04-01-2018 00:42 Letzter Beitrag: neotrace |
| Welche DynDNS zwecks Fernzugang IP zur ÜE (comXline FritzBox MyFritz APP BuildSec) | Martina H. | 7 | 7.747 |
26-08-2017 14:16 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Mit Telenot App Relais schalten. | Miran | 4 | 6.659 |
15-10-2014 00:36 Letzter Beitrag: Biedermann |
