Oasis System Card - Transponder -> RFID
24-04-2013, 10:53
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage bzw. ein kleines Problem an meiner Indexa 8300K Alarmanlage mit 8001E Bedienteil. Ich möchte die mitgelieferte System Card für einen normalen Benutzercode verwenden. Also nur Karte ohne Code. Ich habe folgendes gemacht: *6 + Hauptbenutzercode + 20 eingegeben und die Karte an das Bedienteil gehalten um an Pos 20 die Karte einzutragen. Leider passiert nachdem ich die Karte ans Bedienteil hebe nichts! Und nach weiten 5 Sekunden wird der Modus verlassen. Was mache ich falsch? Oder ist etwas kaputt? Danke für die Antworten |
06-05-2013, 14:37
RE: Oasis System Card - Transponder -> RFID
Ich habe noch einmal eine Fragen.
Gibt es irgendwo eine Konfigurationsmöglichkeit die Anmeldung per RFID zu deaktivieren? Grüße Schrum Schrum |
06-05-2013, 15:01
gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, warum das nicht klappt. Du warst im Errichtermodus um die Karte (Chip) anzulernen. In Normal-Modus gehen. Die Karte ist schon angelernt. Kannst du damit die Anlage scharf schalten. Du hast die Karte mit einer Wischbewegung an dem leser vorbei gezogen. 2 Sekunden ruhig davor halten. Karte ist defekt. Sehr selten. Speicherplatz ist bereits belegt. Hauptcode ist falsch. Schon geändert aber noch den alten benutzt. Du siehst es gibt viele Möglichkeiten zu "Scheitern". Aber im 99% der Fälle klappt das. Deaktivieren kannst du dies nicht, aber ändere den Hauptcode, so das der originale nicht mehr klappt und schon kann kein Aussenstehender dies missbräuchlich benutzen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-05-2013, 11:55
Vielen Dank für die Antwort.
Zu aller erst. Es funktioniert! Nun zur Erklärung. Es war keines der oben genannten Probleme. Es war ein Hardwarefehler. Und zwar hat ein kleiner Teil des abgeschirmten Verbindungskabels die Platine berührt und einen "Kurzschluss" fabriziert. Nachdem ich die Schirmung mit Isolierband abgebunden habe funktionierte die Karte! Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. |
| RFID-Codes in OLink | Sektionschef | 2 | 3.767 |
21-07-2017 11:38 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Oasis 80 geteiltes System | caro | 10 | 12.499 |
01-07-2013 08:47 Letzter Beitrag: timbaum |
| Installation System 8000 Jablotron oasis 80 | bidubey | 3 | 11.422 |
01-04-2013 05:18 Letzter Beitrag: sicherheitsfreak |
