Buildsec DDOS Attacke?
10-03-2020, 21:14
ich habe die Buildsec App im Einsatz und das klappt auch soweit alles perfekt. Nun habe ich mir aber einmal Gedanken gemacht, wie sich wohl die ÜE bei einer DDOS Attacke verhalten wird? Wenn ich nun einen Server (oder mehrere Server) habe der einfach in hoher Frequenz gegen den Dienst auf der ÜE geht, was passiert dann wohl? Bringt er das gesamte System zum Abstürzen? Hat da jemand Erfahrungen oder offizielle Aussagen von Telenot?
Aktuell sehe ich als einzige Möglichkeit die App nur über einen VPN zu betreiben. Kennt jemand andere Möglichkeiten hier mehr Sicherheit zu aktivieren, wenn man den Port noch außen öffnet? Vielleicht ein Reverse Proxy mit Zertifikat?
Gruß Michel
10-03-2020, 21:24
RE: Buildsec DDOS Attacke?
einfach die DDoS Erkennung im Wählgerät aktivieren , dann wird das Wählgerät resetet,trennt die IP Verbindung und erhält einen neuen Port abgehend ,wenn " 0" für abgehenden Port eingestellt ist
10-03-2020, 21:58
Die Telenot ÜE haben eine Firewall gegen DOS Attacken, die EMZ wird deshalb nicht abstürzen Big Grin
Übrigens die Advance x500IP von UTC auch.
10-03-2020, 23:22
Danke für die schnellen Antworten!
Port 0 für abgehende Verbindungen war auch schon gesetzt und auch "Ja" bei der Firewall (DOS-Attacken).
Klingt für mich erst einmal nach einer guten Grund-Sicherheit. Werde es vielleicht einmal demnächst mit einem entsprechenden Tool testen, wie sich die ÜE verhält.
Hatte in der Zwischenzeit auch versucht meinen Reverse Proxy (NGINX) auch für die BuildSec Verbindung einzurichten, aber der Verbindungsaufbau von der App klappt so ohne weiteres nicht über den Reverse Proxy.
Gruß Michel
11-03-2020, 00:09
Mit einem Reverse Proxy kommst du nicht weiter, da die App nicht HTTP(S) oder etwas ähnliches spricht, sondern VdS2465.
Die DoS-Erkennung bringt nur etwas, wenn du keine Portweiterleitung auf das Gerät schaltest, weil die Firewall genau das macht, was diese eigentlich verhindern sollte. Sobald eine Attacke erkannt wird, schaltet die ÜE den Port ab und damit ist der Dienst nicht mehr erreichbar. Genau das, was man Denial of Service nennt.
Das Wählgerät stürzt nicht ab, sondern es wird die physikalische Verbindung getrennt. Bedeutet: Nichts geht rein, nichts geht raus.
Wenn es dir aber um Sicherheit geht, sollten für dich eh Portweiterleitungen und Single Path-Anbindungen ein rotes Tuch sein. Also VPN und noch eine Mobilfunkanbindung für die ausgehende Alarmübertragung (eingehende IP-Verbindungen beherrschen die comXline nicht über Mobilfunk).
  Neuer Router, Verbindung BuildSec 4.0 schnage 35 3.840 04-02-2026 17:15
Letzter Beitrag: schnage
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 1.087 30-07-2025 14:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 4.243 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 11.869 07-05-2025 22:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 3.427 27-04-2025 23:16
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 1.567 23-02-2025 11:17
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 2.320 21-09-2024 13:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.673 24-05-2024 21:21
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 4.403 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 14.032 09-04-2023 19:27
Letzter Beitrag: Vaui
