Effeff 561-M Glasbruchsensor
02-03-2020, 11:10
Hi was für Glasbruchsensoren sind hier verbaut bzw welchen benötige ich für Ersatz? Bei dem aktuellen ist eine LED verbaut und die sind wahrscheinlich in Reihe geschaltet da mehrere Melder auf einer Linie sind
02-03-2020, 12:18
RE: Effeff 561-M Glasbruchsensor
Also wenn du mich fragen würdest "was braucht ein VW für Reifen", würde ich dir antworten "Rund und schwarz" Big Grin
Ironie aus:
Wie sehen die Glasbruchmelder aus? ca. 20x20x5mm mit einer roten LED oben und fest vergossenem Kabel?
Wenn ja, dann kannst du eigentlich jeden baugleichen passiven Glasbruchmelder nehmen. Die sind im Prinzip alle gleich. Eine Anschlussanleitung liegt dem Glasbruchmelder in der Regel bei und den Abschlusswiderstand musst du an deine Anlage anpassen. Sollten 12,1k sein. Besondere Beachtung sollte die Verwendung des richtigen Klebers haben.
02-03-2020, 12:34
(02-03-2020 11:10)Bensen schrieb:  Hi was für Glasbruchsensoren sind hier verbaut
Was meinst du mit "hier" ?
Meine Glaskugel ist grade in der Reparatur. . .Smile
Gruß Thomas
02-03-2020, 12:44
Tongue .....also "hier" bei mir sind keine..... Tongue
02-03-2020, 15:08
Oh Jungs gut war dumm geschrieben...
20x20x5 kommt hin mit der LED in der mitte...
Es ging mir eher darum ob 4 Adern oder 6 Adern...
Sprich was war bei der Kiste stand der Zeit bzw. Was wurde verbaut?
Der Kontakt hatte wohl mal einen fehlalarm gehabt...
Ein anderer Kontakt wurde schon mal von einer anderen Firma getauscht weil dort angeblich ein kabelbruch war.
02-03-2020, 15:27
Big Grin nicht weiter tragisch, Spass muss auch sein Big Grin
4 oder 6 Adern, das kann beides gewesen sein. Standard sind 4 Adern. 6 Adern waren eigentlich selten, nur in VdS C Anlagen verbaut. Kabelbruch kommt schon mal vor, wenn die Teile älter sind. Um ganz sicher zu gehen, musst du einen Verteiler aufmachen und nachschauen. Das sieht man denen von außen nicht an. Das 6 adrige Kabel ist etwas dicker, das sieht man jedoch nur, wenn man beide nebeneinander liegen hat. Der Unterschied ist minimal.
02-03-2020, 16:29
Wenn es effeff sein sollte, da gab es den passiven Minitatur-Glasbruchsensor in den Abmessungen 22x22x12,2 mm (LxBxH) wobei die LED mittig angebracht war.
@peteralarm: Wusste gar nicht, dass es einen passiven Glasbruchmelder der Klasse C gibt Huh Gerne will ich dazu lernen. Wer hat den denn im Programm?
02-03-2020, 17:08
@Martina H.
ne, hast Recht. Da hatte ich mich vertan, sind nur bis Klasse B. Aktiv Klasse C
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.455 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 7.539 11-07-2025 13:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 786 08-07-2025 16:15
Letzter Beitrag: diet59
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.558 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 638 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.004 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.782 02-05-2025 16:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.095 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 948 18-04-2025 19:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 4.608 27-03-2025 19:18
Letzter Beitrag: Loenne
