Secvest Funk-Außensirene FUSG50101 230v Umbau?
23-01-2020, 03:42
Hallo liebe Gemeinde.
Hat von euch schon mal jemand probiert die Funk-Außensirene FUSG50101 umzubauen 230v -6v? Sollte doch möglich sein, damit man die Batterien nicht ständig wechseln muss. |
23-01-2020, 06:41
RE: Secvest Funk-Außensirene FUSG50101 230v Umbau?
Ich denke auch dass das möglich sein sollte. Allerdings gibt es dann keinen Alarm, wenn dir der Einbrecher einen Kurzschluss fabriziert. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
23-01-2020, 08:06
Sicherlich kann das möglich sein, wie jedoch die Batterieüberwachung dann beeinflusst und gestört wird, kann ich nicht beantworten. Man sollte es nur im Hinterkopf behalten. Teilweise wird da mit Widerstand und Spannung gearbeitet, bei dem Teil glaube ich das aber eher weniger, dass da Aufwand betrieben wird.
24-01-2020, 00:28
Ich denke mir das der Einbrecher bei einem Kurzschluss die Innensirene aktiviert! Von außen kommt er an die Aussensirene nicht hin. Könntet ihr mir da bisschen behilflich sein wie man das zu bewältigen hat, damit das über Strom läuft? Würde so vorgehen.. Netzteil mit ausgangsspannung 6v besorgen. Beide Batterien von der Sirene ausbauen, Stecker abschneiden und parallel an das Netzteil anschließen! Ist das so richtig, oder in Reihe anschließen? Danke euch |
24-01-2020, 14:40
Hallo Herrnmale,
ich würde zuerst einmal an einem Batterieanschluss die Spannung und polarität messen. Vieleicht liefert die Batterie ja doch nur 5,8 Volt oder so. Dann würde ich im aktiven Zustand(geheule und geblitze) die Stromaufnahme messen. Den Strom dann mal 2 nehmen. Müssten laut Datenblatt ca. 450 mA sein. Anhand dieser Daten würde ich das passende Gleichspannungsnetzteil auswählen. Beim Einbau dann zuerst die polarität des Kabels vom Netzteil messen und dann den Plus vom Netzteil auf beide Plus von den Batteriesteckern klemmen. Minus auf Minus. Alles parallel. Wie die Vorredner schon geschrieben haben, kann es aber sein das die Sirenenelektronik merkt, das da keine Batterien mehr angeschlossen sind und deshalb eine Störung meldet. Aber einen Versuch ist es wert. Ein Netzteil kostet ja nicht die Welt. . In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
24-01-2020, 14:55
Wenn es funktioniert, würde ich ein Akkugepuffertes Netzteil nehmen. So hast du auch bei Stromausfall die Sicherheit, dass die Sirene funkftioniert.
25-01-2020, 10:42
Ok, schon mal danke, ich werde es versuchen.. habe mir 2 neue Batterien bestellt. Davon kann ich dann ausgehen viel Kapazität sie maximal haben.
25-01-2020, 13:20
(25-01-2020 10:42)Herrnmale schrieb: Ok, schon mal danke, ich werde es versuchen.. habe mir 2 neue Batterien bestellt. Davon kann ich dann ausgehen viel Kapazität sie maximal haben. Und was hat jetzt die Kapzität der Batterien mit dem geplanten Netzteil zu tun? Möchtest du die Batterien mit dem Netzteil laden? ![]() Das geht doch nicht. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
25-01-2020, 14:05
Ich gehe davon aus das ich die ausgangsspannung der Batterien Messe, und ich dadurch feststellen kann was das Netzteil leisten muss..
Die Alarmanlage wird ja immer mit der selben Spannung versorgt. So meine Denkweise |
25-01-2020, 14:12
Upps; Da mußt aber den Strom messen und nicht die Spannung.
Ausserdem gibts sicher ein Datenblatt von dem Teil. Da steht eigentlich normal alles drinnen was relevant ist. Was du dann brauchst ist ein sogenanntes Notstromnetzteil. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
25-01-2020, 14:30
Laut Datenblatt steht nur Batterie - Typ: Alkaline Batteriepack 2 x 3V (FU2986)
Ich möchte definitiv die Sirene ohne Batterie betreiben. Möchte erstmal es zum laufen kriegen über hausstrom, danach über ein Akku Strom, wo durchgehend die Sirene über Strom versorgt wird, und bei einem Stromausfall weiterhin über den Akku. Aber die Batterien sollen nicht mehr in der Sirene verbaut sein! |
25-01-2020, 15:55
Oje, das wird jetzt hier ein Grundkurs in Fachrechenen.
Laut Datenblatt hat eine Batterie also eine Spannung von 3 Volt. Ok. Dann brauchst du ein 3 Volt Gleichspannungsnetzteil. Jetzt musste aber noch wissen, wie viel Strom das Netzteil liefern muss. Es gibt Netztteile von 20 mA bis ca. 200000 mA. Der Strom wird in A (Ampere) oder mA (Milliampere) gemessen. 1000 mA sind 1 A. Wie ich Anfangs schon geschrieben habe, am besten messen. Die Kapazität einer Batterie wird in mAh (Milliamperestunden) oder Ah (Amperestunden) gemessen. Über die Kapazität der Batterie, kannst du nicht bestimmen, wie viel Strom das Netzteil liefern muss. Die Kapazität der Batterie ist laut Datenblatt 18000 mAh . Das bedeutet, das die Batterie 18000 Milliampere, eine Stunde lang angeben kann, bis sie leer ist. Ende der Berufschulstunde. ![]() In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
25-01-2020, 16:27
Bitte nicht vergessen, bei solch einem Gebastel durch einen absoluten Laien besteht definitiv Brandgefahr und somit Gefahr für alle.
Wenn diese Laienhafte Bastelei im Fall der Fälle, den man keinem wünscht, als Brandursache festgestellt wird, zahlt keine Versicherung und der Bastler sitzt schlimmstenfalls wenn Personen zu Schaden kommen im Knast. ![]() Mein Rat, lass die Finger davon und wenn du keine Akku Sirene (warum auch immer) haben willst, dann brauchst du eine entsprechende Anlage. Natürlich kann man so etwas bauen, das sollte man jedoch Fachleuten überlassen. Wenn man noch nicht einmal den Unterschied kennt zwischen Spannung und Strom, dann besser nicht! Ausserden stellt sich mir die Frage, sind die beiden 3V Batterien in Reihe oder Parallel geschaltet? Bei Reihe, wäre das ein 6V Netzteil.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-01-2020, 17:45
Stromverbrauch / Energieverbrauch
Ruhestrom inkl. Komfort-LEDs 0,25 mA Sirene in Alarm 225 mA Betriebsspannung 6V DC Batterietyp 2x 3-V-Alkaline-Mangan-Batterien, 18Ah Artikelnummer Ersatzbatterien: FU2986 (besteht aus 2 Batterie- packs) Auch wen ich es vorhabe, soll es ja nicht heißen das ich es selber mache, wollte mit dazu Infos einholen ob das jemand schon gemacht hat! Dafür ist doch ein Forum doch da, damit man sich austauschen kann. Aber werde es in Zukunft lassen hier etwas zu schreiben und mir anderweitig Hilfe diesbezüglich holen! |
25-01-2020, 18:03
Oje, jetzt isser beleidigt.
Ich habs nur gut gemeint . . . @perteralram: Es steht im Datenblatt geschrieben "Betriebsspannung 6V" Die einzelne Batterie hat 3V . Somit werden wohl die beiden Batterieanschlüsse auf der Platine in Reihe geschaltet sein. Ich wünsche trotzden Viel Erfolg bei dem Projekt. ![]() In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
25-01-2020, 18:09
(25-01-2020 17:45)Herrnmale schrieb: Auch wen ich es vorhabe, soll es ja nicht heißen das ich es selber mache, wollte mit dazu Infos einholen ob das jemand schon gemacht hat! Schade, wenn du das so auffasst. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, was daraus entstehen kann. Bei unserer heutigen Rechtssprechung - nun, das solltest du dir selbst ausmahlen können.... und Versicherungen sind mit den entsprechenden Gutachtern schnell dabei, wenn sie sich vor dem Bezahlen drücken können. ![]() Zum austauschen gehört auch der Hinweis auf mögliche Fölgen dazu! @powertom Das Datenblatt der Sirene kenne ich nicht, da ich Abus nicht anfasse ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-01-2020, 18:35
so langsam kann man diese Mimosen, die keine Ahnung von der Materie haben, um Rat fragen, diesen bekommen, diesen dann nicht akzeptieren und wahrhaben wollen, weil sie es besser wissen, nur bemitleiden.
Ein hartes, klares Wort hat zu meiner Ausbildungszeit eine klare weitere Vorgehensweise nach sich gezogen. Warum wird in dieser heutigen Weichspülzeit jede Wahrheit dreimal hinterfragt? Wenn die Sache nur einer zweifelhaft beantwortet hätte, könnte ich es ja noch nachvollziehen. Es gab aber von mehreren Protagonisten hier, die alle Ahnung haben, Einwände gegen diese Aktion. Es wird am Schluss des Tages so aussehen, dass der Typ das macht, wahrscheinlich nicht mehr auftaucht und die Sache eh nicht zufriedenstellend laufen wird. Es wird ne zeitlang funktionieren, Störungen werden weggedrückt und die Aussenuschi ist in der heutigen Zeit eh für die Hanauer Hühner. Sie pappt dann an der Wand und gut ist. Aber lieber Fredersteller: das ist nicht der Sinn des Forums, Produkte für nicht vorgesehene Ausführungszustände durch die Foristen hier umbauen zu lassen, auch wenns nur virtuell ist. Dazu ist es zu anonym, denn es gibt Leute, die kannst gegen die Wand klatschen und die machen eh was sie wollen. Das gilt in die Eine wie in die Andere Richtung. Somit nehmen wir die Drohung, das Forum zu meiden, nicht unbedingt ernst. Denn: bedenke: es lesen auch andere mit, deine Entscheidung diese Anlage diesbezüglich so umzubauen, nicht vorgesehen ist. Mag sein, dass deine Intuition das Geldsparen und Vereinfachung deiner Topologie ist, unsere Intuition ist das Helfen bei sicherheitstechnischen Fragen und Problemen, auch versuchen wir hier, Ahnungslose vor Dummheiten und geldkostenden Nutzlos-Investitionen zu bewahren. Diejenigen, die beratungsresistent ihre Trotzreaktionen noch öffentlich ablassen, werden ignoriert. Dann ist das halt so. Zumindest steht hier im Fred nichts, was irgendeinen von uns angreifbar macht oder machen kann. Somit: und Tschüss. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-01-2020, 18:56
Exzellent
25-01-2020, 19:34
FINA hat es mit ein paar klaren Sätzen auf den Punkt gebracht
![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-02-2020, 08:40
Schade das es keinen gefällt mir Button gibt
Anschluss der"Secvest 2way" Zentrale an 230V Netzspannung | erwin | 6 | 8.486 |
01-03-2013 00:22 Letzter Beitrag: timbaum |
