Kombi-Bewegungsmelder mit akustischer Glasbrucherkennung
16-03-2019, 12:19
Ich möchte direkt neben einigen Fenstern Bewegungsmelder anbringen. PIR-Melder werden ja vom Fenster weg in den Raum gerichtet.
Um nun "auch gleich" diese Fenster akustisch auf Glasbruch zu überwachen, würde ich gern einen kombinierten Bewegungs--und-Glasbruchmelder wie z.B. Satel Navy verwenden. Allerdings heißt es bei den akustischen Glasbruchmeldern, dass diese auf das/die Fenster zu richten sind. Ist dann der Einsatz so eines Komimelders überhaupt sinnvoll? Zumal das Mikrofon laut Navy-Anleitung nach vorne (also auch weg vom Fenster) gerichtet ist. Funktional sinnvoll wäre doch eher eine seitliche Ausrichtung? Hat jemand praktische Erfahrung mit solchen Kombimeldern? In der Beschreibung des reinen akustischen Glasbruchmelders Satel Indigo heißt es ausdrücklich in Kapitel "4. Wahl des Montageortes": |
18-03-2019, 07:41
RE: Kombi-Bewegungsmelder mit akustischer Glasbrucherkennung
der akustische Glasbruchmelder arbeitet mit einem Mikrofon, du musst also sicherstellen, daß die Schallwellen irgendwie dorthin gelangen. Vom Fenster weg zu installieren ist also eher schlecht. Was gut funktioniert ist den Melder in die Ecke zu hängen und so im 45° Winkel am Fenster vorbei schauen zu lassen. Die angegebenen Reichweite reduziert sich dadurch, ideal für den Glasbruchmelder ist natürlich gegenüber des Fensters (aber blöd für den Bewegungsmelder)
Ich nehme den Navy gerne für kleine Ladengeschäfte und spare mir so die passiven Glasbruchmelder - zudem sieht es deutlich besser aus als akustische Glasbruchmelder gegenüber auf die plane Wand zu montieren. Kurzum: ich würde keine der Satel-Graphiken montieren, sondern rechts oben oder unten in die Ecke. Achte auf Dämpfung wie schwere Vorhänge oder dicke Teppiche.... ansonsten rechne mit 4m Reichweite für die Akustik. Probier es aus. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
18-03-2019, 19:26
Vielen Dank für deine Antwort.
(18-03-2019 07:41)Animal schrieb: ... ansonsten rechne mit 4m Reichweite für die Akustik. Probier es aus. Wie kann man die Funktion eines akustischen Glasbruchsensors zuverlässig ausprobieren, ohne die neuen dreifach-verglasten Fenster zu ruinieren? Ist der Satel TESTER INDIGO (mit empfohlenem Gehörschutz) ein geeignetes Werkzeug, oder gibt es besseres? |
19-03-2019, 12:00
Glasbruchtester funktionieren nur im hohen Kanal, also im Testmodus. Welchen Tester du nimmst sollte ziemlich egal sein, Telenot, Jablotron... die arbeiten alle gleich oder ähnlich. Du kannst auch zwei Topfdeckel gegenenander schlagen, das scheppert auch und wird detektiert
19-03-2019, 12:11
Oder mit einem Schlüsselbund klappern, geht auch
19-03-2019, 13:34
Hätte noch ein Option (die "evtl." etwas "crank"" daherkommt) :
etwas größere Luftdruckveränderung im Raum ausgelöst weil jemand (sage nicht wer...) mit einer Luftdruckpistole (CO2) Zielschussübung auf Zielscheibe gemacht hat im Raum mit aktivem GBM (man bin ich erschrocken bis erst nach paar Sekunden auf die Idee kam was für einen Blödsinn gemacht hatte und zum nächsten BDT gesprintet um Alarm abzuschalten war aber trotzdem perfekter (wenn auch ungewollter) Test im Nachhinein um festgestellt zu haben : Kombi-BWM/GBM von Jablotron funktioniert ziemlich gut ). [wobei nicht genauer sagen kann ob es wirklich die LD-Veränderung war oder der höhere "quieckende" Ton den es gab als die Kugel / Diablo auf den Metallfangkörper innen aufschlug] |
19-03-2019, 17:44
Vielen Dank für eure Informationen, und auch für die unkonventionellen Ideen.
Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen werde ich für das Einmessen der akustischen Melder den Satel Indigo Glasbruchtester anschaffen. Bis das Teil da ist übe ich schon 'mal: |
20-03-2019, 12:46
... mit den Crash-Flaschen aus gepresstem Zucker wird das nix werden
03-01-2020, 16:29
RE: Kombi-Bewegungsmelder mit akustischer Glasbrucherkennung | |||
03-01-2020, 20:34
bei 3-4 Metern Distanz sollte das funktionieren. Ein akustischer Meldertester würde aber Restsicherheit vor der Montage ergeben. Bei größerer Distanz würde ich mich ohne Testen nicht darauf verlassen und eventuell Erschütterungsmelder (den AXD-200) einsetzen.
06-01-2020, 09:00
Danke für Deinen Tip, da ich innerhalb von 2m liege habe ich sie erstmal montiert - testen muss ich verschieben da ich keinen Glasbruchtester besitze, muss ich mir beim Kollegen ausborgen
Fenstergriff-Kombi-Funkmelder mit Öffnungskontakt und Glasbruchsensor? | alarmforum-Nutzer | 2 | 4.166 |
01-07-2016 15:37 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
