Steckdose schaltbar machen, welches UP Produkt?
25-12-2019, 12:45
ich möchte eine vorhandene Steckdose um Trockenbau schaltbar (an/aus) machen. Welche der UP Geräte von Lupusec kann ich da nehmen?
27-12-2019, 10:25
RE: Steckdose schaltbar machen, welches UP Produkt?
LUPUSEC Unterputzrelais mit Strommesser für die XT Smarthome Alarmanlagen (nicht XT1), ermöglicht automatisiertes Ein-/Ausschalten von Verbrauchern, grafische Verbrauchskontrolle, externer Schalteranschluss, 12051
Müsste hiermit gehen. Leistung beachten, geht nur bis 10A.
Grüsse.
Dirk
27-12-2019, 16:36
Wenn die Strommessung irrelevant ist, geht auch das 1-Kanal-Relais, kostet je nach Händler weniger und hat einen Zigbee Verstärker mit dabei. Die Bauform soll wohl auch kleiner sein - hab das selber verbaut und passt ohne Probleme in eine tiefe UP Dose.
//Edit: Beim 1 Kanal Relais allerdings auch max. 10 A
30-12-2019, 01:55
Müssten nicht beide den Zigbee-Repeater haben/sein? Alle stromführenden Zigbee-Geräte sind doch wohl auch immer Repeater?
31-12-2019, 01:21
Nicht zwangsläufig; Ich hatte sonst z.B. immer die günstigen Osram Steckdosen als Funksteckdosen und konnte Aktoren/Funkrelais von Lupus in der Garage nicht ansteuern. Als ich die Steckdosen durch die originalen von Lupus getauscht habe, die mit Zigbee Repeatern beworben werden, funktionierte die Ansteuerung. Ist natürlich kein Beweis, allerdings scheinen einige Lupus Produkte explizit als Zigbee Repeater beworben zu werden und einige nicht.
31-12-2019, 04:31
(31-12-2019 01:21)nullchar schrieb:  Nicht zwangsläufig; Ich hatte sonst z.B. immer die günstigen Osram Steckdosen als Funksteckdosen und konnte Aktoren/Funkrelais von Lupus in der Garage nicht ansteuern. Als ich die Steckdosen durch die originalen von Lupus getauscht habe, die mit Zigbee Repeatern beworben werden, funktionierte die Ansteuerung. Ist natürlich kein Beweis, allerdings scheinen einige Lupus Produkte explizit als Zigbee Repeater beworben zu werden und einige nicht.
Haben die aber auch drinnen, s. diverse Treffer bei Suchen anderer Foren. Ich denke, die Dinger haben schon von Hause aus eine besch...eidene Funktleistung. Ich habe auch 2 von den Steckern mal im Einsatz gehabt - die haben ja selbst direkt neben der Anlage nie vollen Empfang Big Grin So erklären sich auch Meldungen von Hue-Nutzern, dass die gerne mal als offline markiert sind, aber dennoch reagieren usw.
02-01-2020, 09:29
Ich habe hier Shelly relais genutzt. Günstige Alternative für nen 10er pro Gerät. - Reden ja hier nur über den "Smarten Part".
Arrow XT2 Plus
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.417 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 4.369 29-01-2020 18:44
Letzter Beitrag: Ochs
  Welches Zubehör für XT2 olfiHH 6 6.345 17-12-2018 14:26
Letzter Beitrag: pamp
  XT2 - Schaltbare Steckdose Jense 5 6.751 28-11-2018 23:22
  Keypad Steckdose schalten qsk60 2 3.419 21-10-2018 14:23
Letzter Beitrag: qsk60
  XT2+ (wohl) komplett eingerichtet, was müßte man noch machen? drmabuse 1 2.879 14-03-2018 17:10
Letzter Beitrag: seagull
  Externe Innen und Aussensirene nicht getrennt schaltbar bajogger 2 3.621 12-04-2017 16:41
Letzter Beitrag: bajogger
  Scharfschaltung wie sichtbar machen? Merlin 14 12.300 06-12-2016 10:29
Letzter Beitrag: msiegberg
  Frage zur Statusanzeige mit einer Steckdose bei XT2 aiki4me 5 6.070 08-02-2016 21:43
Letzter Beitrag: icyMEDIA
