Neue Firmware 2.0 erschienen
06-12-2016, 07:24
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen
Hallo Marco,
zumindest bei der Übertragung über SIP kann ich dir vermutlich helfen. Ich hatte den selben Fall kürzlich bei einem Kunden. Du mußt bei deinen Kontakten den Domainnamen hinter deiner SIP Rufnummer entfernen, also nur die reine Rufnummer eingeben. Dann sollte das wieder funktionieren. Gruß Mike |
06-01-2017, 17:45
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein Problem. Ich wollte das neue Update (2.0) aufspielen. Ich habe das Update heruntergeladen, die Anleitung gedownloadet...alles so weit in Ordnung. Nun habe ich gelesen, dass die "Fern-Updates" zugelassen werden müssen und ein Level4 Benutzer angelegt werden muss. Die Anleitung dazu findet man ja bereits im Internet... Das Problem: Unter den angegebenen Punkten "System - Einstellung Sicherheit" wird mir der Punkt "Fern-Updates" nicht angezeigt. Dieser ist nicht vorhanden. Muss ich zunächst ein anderes Update einspielen? Kann ich das Update auch ohne dies installieren? ich habe momentan folgende Versionen: Version: v1.00.01 und die Anlage FUAA50000 Es wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank schon einmal im voraus!!! DANKE! Alex |
06-01-2017, 18:37
Bei der Version 1.00.xx gibt es keinen Level 4 User !!
Also einfach den Buttom "Update" im Konfigurationmenue nutzen, da dieser bei Deiner vorliegenden Version ja dort noch vorhanden ist. Erst nach dem Update musst du die Fernupdates freigeben um ein erneutes Update einzuspielen. Gruß Mr. Sintoy Never touch a running system |
16-09-2017, 18:08
(18-10-2016 18:01)Oakel schrieb: Habe heute auch das Update bei einem Kunden aufgespielt. Was bedeutet unberechtigte Statusabfrage? Abfrage mit falschem Code?Abfrage ohne Code wurde ja wie Du beschrieben hast, mit dem Update behoben. Das würde bedeuten, bei allen Kunden im betreffenden Zeitraum überprüfen und tauschen. Hoffe dann auch auf Kulanz von Abus, wenn Garantie und Gewährleistung schon abgelaufen ist. |
| Neue Firmware 3.01.29 | DrFrank | 6 | 5.110 |
02-03-2023 13:32 Letzter Beitrag: Leonidas |
| Neue Firmware Version 3.01.21 | DrFrank | 2 | 3.852 |
30-04-2021 17:15 Letzter Beitrag: DrFrank |
| Neue Firmware 3.01.14 | DrFrank | 4 | 7.255 |
01-05-2019 17:44 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
| Neue Firmware 3.01.01 und Funk-Innensirene FUSG50010 | ROJ956 | 8 | 8.327 |
12-01-2019 16:55 Letzter Beitrag: Zimmske |
| Firmware 2.01.08 erschienen | DrFrank | 8 | 8.412 |
19-09-2017 17:51 Letzter Beitrag: megagramm |
| Firmware 2.00.06 erschienen | DrFrank | 6 | 6.603 |
13-05-2017 20:22 Letzter Beitrag: megagramm |
| Neue Firmware | uluedema | 14 | 14.608 |
13-12-2015 21:34 Letzter Beitrag: Harald S |
