Problem bei der korrekten Einstellung der Ausgangsverzögerung
07-08-2015, 22:16
Guten Abend zusammen,
leider habe ich bei meiner Installation noch ein Problem ![]() |
09-08-2015, 10:33
RE: Problem bei der korrekten Einstellung der Ausgangsverzögerung
(07-08-2015 22:16)DOC-TK schrieb: Guten Abend zusammen, Relativ unklar was du meinst. Wie sollte es deiner Meinung nach funktionieren und was macht es wirklich? |
09-08-2015, 12:55
Hat sich erledigt, Danke
09-08-2015, 17:41
(09-08-2015 12:55)DOC-TK schrieb: Hat sich erledigt, DankeWer im Forum wegen eines Problems eine Frage stellt, darf auch gerne die Lösung posten, wenn er sie denn gefunden hat. Allerdings ist Dein Problem aus dem ersten Beitrag nicht wirklich herauszulesen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
09-08-2015, 18:12
Ich werde in der Zukunft mein Problem etwas präziser formulieren, bin halt Neuling. Die Lösung war, dass ich beim Testen immer die App zum Scharfschalten genommen habe und diese scheinbar keine Verzögerung dabei berücksichtigt. Als ich das Ganze einmal direkt an der Anlage bzw. am Bedienteil gemacht habe klappte es alles. Nochmals Danke und allseits einen schönen Restsonntag
Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung | mtalferink | 1 | 769 |
02-01-2024 18:30 Letzter Beitrag: peteralarm |
Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" | Wienaren | 0 | 1.303 |
28-03-2022 11:09 Letzter Beitrag: Wienaren |
Upgrade Problem der SD Karte | Swisstreasure | 27 | 12.176 |
14-06-2021 09:25 Letzter Beitrag: MaxVerstappen |
Problem mit der Secvest App | cengelha | 6 | 5.817 |
22-04-2021 17:06 Letzter Beitrag: cengelha |
Problem bei Scharfschaltung | Zimmske | 12 | 11.282 |
12-07-2020 20:03 Letzter Beitrag: megagramm |
Keine Ausgangsverzögerung | Flex_brau | 2 | 2.912 |
13-01-2017 08:01 Letzter Beitrag: Flex_brau |
Lediglich stiller Alarm wird ausgelöst trotz Einstellung Sirene+Kommunikation | ulbe | 4 | 4.694 |
16-09-2016 08:13 Letzter Beitrag: ulbe |
FUAA50000 eine Frage der Einstellung | Harms Frese | 15 | 10.909 |
02-01-2016 13:13 Letzter Beitrag: Harms Frese |
Ausgangsverzögerung | andreasheller | 3 | 5.947 |
24-10-2015 12:48 Letzter Beitrag: Gärt |
