Paniktaster per Funk an Privest anschliessen?
06-01-2015, 13:22
ich habe eine Privest bei mir im Haus installiert und würde gern im Schlafbereich noch einen Paniktaster anbringen. Vom Werk aus scheint es keinen Funktaster für dieses Anlagenmodel zu geben. Meine Frage wäre nun, gibt es eine Möglichkeit oder besser gefragt, gibt es einen Sender, den man an der Anlage einlernen kann und dem man einen kabelgebundenen Taster vorschalten kann um damit einen Alarm auszulösen? Nach einem versuchten Einbruch hier im Haus, während ich mich im OG im Schlafzimmer befand, wäre mir der Taster schon recht wichtig. Ich hätte nur vor dem Kauf besser gucken sollen, welche Melder Typen für die Anlage alle angeboten werden. Falls also jemand eine Idee hat, und wenn es auch nur auf Umwegen ist, wie ich der Anlage einen Alarm per Taster übermitteln kann, wäre ich echt dankbar. Beste Grüße Markus |
06-01-2015, 13:58
RE: Paniktaster per Funk an Privest anschliessen?
Grüß Dich Markus,
die Privest hat doch eine Drahtzone (Z1 & Com). Zwei Drähte und ein popeliger Taster (Öffner) müßte doch eine Lösung sein, oder ? Gruß Manfred |
06-01-2015, 14:08
Hallo Manfred,
vielen Dank für die prompte Antwort. Dies ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Jedoch hab ich mich für eine Funkanlage entschieden, weil ich die Verlegung von Kabeln für die Anlage (da Haus nur zur Miete) vermeiden möchte. Ich überlege sogar schon, ob es nicht möglich ist einem Öffnungs- oder Wassermelder, einen Taster unterzuschieben und so den Alarm auszulösen. Gruß Markus |
06-01-2015, 14:42
> ... weil ich die Verlegung von Kabeln für die Anlage (da Haus nur zur Miete) vermeiden möchte.
Ist klar, Markus. Natürlich gibt es Funktaster, bei dem man den Empfänger in der Nähe der Privest installiert und den N/C Kontakt des Relais mit der Privest Zone 1 verbinden könnte. Wenn geübt mit einem zarten Lötkolben - Funk-Fernschalter gibt es fertig oder als Bausatz bei Elektronik Versandhäuser. Auch gibt es Funksteckdosen. Ein 230V AC Relais darüber schalten wäre mit sehr wenig Aufwand verbunden. Aber aufgepaßt - mein neu eingezogener Nachbar ein Haus weiter schaltete damit meinen Fernseher morgens um 5:oo Uhr ein. Ich konnte dafür bei ihm im Wohnzimmer die Stehleuchte ein/ausschalten ! Also gleich die Kanalcodierung vom Standard verändern. Gruß Manfred |
06-01-2015, 15:07
Guter Punkt,
und ich werde mir die HomeMatic Aktoren mal etwas genauer anschauen. Ich würde schon gern einen richtigen Taster mit Wippe (oder eben lieber einen versenkten Taster im AP Gehäuse) an der Wand verbauen und über die Aktoren sollte es dann (potentialfrei) möglich sein die Privest anzusprechen. Danke trotzdem für den Tipp. Gruß Markus |
06-01-2015, 16:59
Hallo markus_ac
ich denke es gibt, ohne Aufwand zwei Möglichkeiten:
Gruß henkel |
07-01-2015, 00:16
Hallo Henkel,
vielen Dank für die Antwort. Ich glaub genau dass mit dem normalen Öffnungsmelder war dass, was ich gesucht hatte. Besten Dank Markus |
