Sicherheitssystem für Wohnung gesucht
13-02-2011, 11:32
Ich brauche eine Kaufberatung von euch für ein Mehrfamilienhaus zu sichern auf Paterre. Ich muss also mindestens ca. 4 Sensoren und halt die Station zum eingeben des Codes. welcher Empfilhlt ihr mir da? |
13-02-2011, 15:13
RE: Sicherheitssystem für Wohnung gesucht
Nur Fallenüberwachung oder auch Aussenhaut? Glasbruchüberwachung?
Wie soll die Alarmierung geschehen (Intern/Extern/Fernalarm), soll auf eine Leitstelle aufgeschaltet werden? Gibt es eine Auflage der Versicherung. oder geschieht das aus eigenem Interesse? Wieviel Räume, wieviel Türen/Zugänge, wieviel Fenster? Welche mechaniischen Sicherungen sind schon vorhanden (WK der Türen und Fenster)? Ein bischen mehr Information wäre schon hilfreich |
13-02-2011, 20:28
(13-02-2011 15:13)Toxx schrieb: Nur Fallenüberwachung oder auch Aussenhaut? Glasbruchüberwachung? |
13-02-2011, 20:56
Bei den Minimalanforderungen wird es wahrscheinlich auch eine ABUS-Privest tun...
zb hier: http://www.alarm-technik.eu/funkalarmanlagen/abus/ |
17-02-2011, 01:24
"Anmerkung der Redaktion"
: Hallo Sascha, WK 1 bis WK 4 (oder sogar 5???) beschreiben die Widerstandsklasse eines Fenster- oder Türelementes und stellen eine Definition dar für die Kräfte, die auf das Element einwirken müssen, um es gegen den Willen des Besitzers von außen öffnen zu können.Erreicht wird eine höhere WK z.B. durch den Einsatz von speziellen Verriegelungsbolzen ("Pilzkopfverriegelungen") und/oder die Verwendung von gehärteten und/oder stärkeren Metallprofilen innerhalb des Elementes (Rahmen und Flügel!) sowie spezielle einbruchshemmende Verglasungen (VSG = Verbundsicherheitsglas). MfG Olli (13-02-2011 20:28)Sascha schrieb: Welche mechanischen Sicherungen sind schon vorhanden (WK der Türen und Fenster)? Was meinst du mit wk? Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
28-04-2011, 15:06
Daitem Funkalarmanlage , bitte Facherrichter über http://www.daitem.de
Daitem Profi Partner , München - Berlin |
