Scharfschaltung bei Fehler
06-04-2014, 17:36
mir ist aufgefallen, dass seit dem Firmwareupdate (0.2.6E) die Scharfschaltung bei Fehler nicht mehr funktioniert. Früher musste ich jeweils bei einem offenen Kontakt jeweils ein zweites Mals scharf schalten (bestätigen), seit der neuen Firmware nicht mehr. Dies obwohl ich im Menü Zentrale -> Area Einstellungen -> Scharfschaltung bei Fehler: "Bestätigen" eingestellt habe und nicht "Scharfschaltung erzwingen". Hat jemand dasselbe festgestellt und wie gelöst? Vielen Dank und Gruss Nico Lupusec XT2 mit Keypad, 15 Tür-/ Fenstermelder, 2 BWM, Innen- u. Außensirene, 5 Rauchmelder |
07-04-2014, 16:18
RE: Scharfschaltung bei Fehler
Hallo Nico,
hatte ich auch, habe lange gesucht, die Lösung ist einfach: Im Menü Sensoren->Liste trägt jeder Sensor in seinen Einstellungen ganz unten unter "Exit - No Response" eine Haken. Den nimm raus, dann wird dieser Sensor während der Ausgangsverzögerung reagieren und die Scharfschaltung verhindern, wenn er z.B. ein offenes Fenster signalisiert. Viele Grüße Christian |
07-04-2014, 18:02
Genau das war es, vielen Dank und Gruss
06-05-2014, 09:28
(07-04-2014 16:18)cvsop schrieb: Hallo Nico, Hallo, ist der Haken bei "Exit - No Response" nicht gesetzt, kann während der Ausgangsverzögerung dieser Kontakt nicht geöffnet werden, ohne einen Alarm auszulösen. Problematisch wird dies nicht zuletzt dann, wenn man regelmäßig über verschiedene Türen das Haus verlässt. Überall dort müsste der Haken entfernt werden. Steht nun eine solche Türe beim Scharfschalten aber offen, bekommt man keine Fehlermeldung von der XT2. Diese wird dann trotz offenem Kontakt scharfschalten. Es muss möglich sein, während der Ausgangsverzögerung durch verschiedene vorhandene Türen das Haus verlassen zu können, aber natürlich auch gewarnt werden, falls mal eine davon unabsichtlich offen steht. Version 0.0.2.5 konnte das noch! Gruß Tobi |
