Sintony 60 Funkbatt. schwach
19-01-2014, 15:46
ich habe in meinem Ereignisspeicher die Meldung: Funkbatt. schwach und das rote Ausrufezeichen im Dreieck blinkt. Es gibt keine Angabe welche Funklinie das Problem erzeugt. Man bekommt die Meldung auch nicht gelöscht. Im Display steht: System prüfen, das heißt der Fehler steht noch an. Wie bekommt man raus welche Batterie das Problem erzeugt? Thorsten |
21-01-2014, 20:17
RE: Sintony 60 Funkbatt. schwach
Inzwischen war eine Linie komplett ausgefallen... Batterie getauscht und alles gut, dachte ich.....
Inzwischen haben wir andauernd Status Fehler auf sämtlichen Linien und Funkfehler...völlig unmotiviert machen alles Linien abwechselnd Probleme...oder es geht wieder alles für 2 Stunden... Was kann das sein? Es fing alles mit einer leeren Batterie an. Achso, wenn die Anlage gerade Fehler hat kann man sie scharf schalten und kann aber alle Fenster und Türen öffnen ohne Alarm auszulösen. Wer kann helfen? Thorsten |
29-01-2014, 17:29
HAllo Totty,
ich habe das gleiche Problem mit dem Batterietausch. Nur das scharfschalten funktioniert einwandfrei. Ich bekomme aber das rote Warnzeichen nicht weg. Hast du schon eine Lösung? |
09-02-2014, 09:03
Sofort Alarm „Batterie schwach“ rückstellen
Wurde ein Alarm „Batterie schwach“ ausgelöst und diese Option ist in der Zentrale gesetzt, so muß der Errichter über den Benutzercode angemeldet werden, um den Alarm zurück zu setzen. Ist in P25E10E die Option 7 gesetzt, kann das System erst wieder geschärft werden, wenn der Errichter diesen Alarm gelöscht hat. |
