J103 vs J107 betr. PG
18-11-2020, 21:47
Habe eine kurze Frage zu den beiden Zentralen 103 vs 107.
Ich sehe im Prospekt der 103 , dass nur 16 PG-Ausgänge möglich sind und bei der 107 bis 128 (Funk 1-32) Nun meine Fragen: - kann bei der 103 die PG-Ausgänge mit Bus/Funk-Modulen erw. werden? - wenn nicht, sind die 16 Bus PG-Ausgänge oder Funk? Danke für die Klärung Patrick JA-100 |
20-11-2020, 12:13
RE: J103 vs J107 betr. PG
Hallo Patrick,
PG-Ausgänge sind virtuelle Ausgänge, keine physischen. Du benötigst also entsprechende Zusatzhardware, wenn Du damit etwas ansteuern möchtest was nicht zur JA-100 Serie gehört. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
20-11-2020, 17:02
die JA-103 kann 32 PG Ausgänge verwalten Die JA-107 kann 128 verwalten in beiden Fällen können die PG Ausgänge 1 - 32 sowohl per Funk wie auch per Bus Module ansteuern. Ab Nr 33 (nur 107) geht das ausschließlch per Bus. Die Zentralen JA-103K bieten: 50 Funk oder Bus-Komponenten-Meldelinien 50 Systembenutzer 8 Sicherungsbereiche 32 programmierbare PG-Ausgänge 20 voneinander unabhängige Zeitschaltuhren 8 Benutzer für direkte SMS- und Sprachmeldungen 5 einstellbare (un-) abhängige AES/NSL Verbindungen 5 auswählbare AES/NSL Protokolle Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-11-2020, 17:20
(20-11-2020 17:02)timbaum schrieb: in beiden Fällen können die PG Ausgänge 1 - 32 sowohl per Funk wie auch per Bus Module ansteuern. Hallo Tim. Danke, dies war der springende Punkt
JA-100 |
