J103 vs J107 betr. PG - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron JA-100 (/forumdisplay.php?fid=142) +---- Thema: J103 vs J107 betr. PG (/showthread.php?tid=17542) |
J103 vs J107 betr. PG - valbuz - 18-11-2020 21:47 Habe eine kurze Frage zu den beiden Zentralen 103 vs 107. Ich sehe im Prospekt der 103 , dass nur 16 PG-Ausgänge möglich sind und bei der 107 bis 128 (Funk 1-32) Nun meine Fragen: - kann bei der 103 die PG-Ausgänge mit Bus/Funk-Modulen erw. werden? - wenn nicht, sind die 16 Bus PG-Ausgänge oder Funk? Danke für die Klärung Patrick RE: J103 vs J107 betr. PG - Jens Knoche - 20-11-2020 12:13 Hallo Patrick, PG-Ausgänge sind virtuelle Ausgänge, keine physischen. Du benötigst also entsprechende Zusatzhardware, wenn Du damit etwas ansteuern möchtest was nicht zur JA-100 Serie gehört. RE: J103 vs J107 betr. PG - timbaum - 20-11-2020 17:02 Hallo, die JA-103 kann 32 PG Ausgänge verwalten Die JA-107 kann 128 verwalten in beiden Fällen können die PG Ausgänge 1 - 32 sowohl per Funk wie auch per Bus Module ansteuern. Ab Nr 33 (nur 107) geht das ausschließlch per Bus. Die Zentralen JA-103K bieten: 50 Funk oder Bus-Komponenten-Meldelinien 50 Systembenutzer 8 Sicherungsbereiche 32 programmierbare PG-Ausgänge 20 voneinander unabhängige Zeitschaltuhren 8 Benutzer für direkte SMS- und Sprachmeldungen 5 einstellbare (un-) abhängige AES/NSL Verbindungen 5 auswählbare AES/NSL Protokolle Gruß Tim RE: J103 vs J107 betr. PG - valbuz - 20-11-2020 17:20 (20-11-2020 17:02)timbaum schrieb: in beiden Fällen können die PG Ausgänge 1 - 32 sowohl per Funk wie auch per Bus Module ansteuern. Hallo Tim. Danke, dies war der springende Punkt
