Melder SA-204
18-11-2020, 21:58
Melder SA-204
Suche für den metallischen Melder das passende Funkmodul dazu.
Fand den JA-150M Funk- Magnetkontakt mit zwei Universaleingängen.
Gibt es ein "nur" Funkmodul mit einem Eingang? oder nur kombinierte.
Danke Euch
Patrick
JA-100
20-11-2020, 12:21
RE: Melder SA-204
Ja gibt es, der ist aber teurer und stammt noch aus Oasis 80 Zeiten.
20-11-2020, 17:06
RE: Melder SA-204
Du kannst den JA-150M am Eingang 1 als "normalen" Magnetmelder benutzen und an den Eingang 2 dann einen externen Kontakt anschließen.
In der Software kannst Du beide getrennt voneinander auswerten und Programmieren.
Das ist die Standard Betriebsart 0
Einen Sender mit einem Eingang gibt/gab es JA-180M der macht aber kaum Sinn. Ist nicht preiswerter und hat weniger Funktionen.
20-11-2020, 17:22
RE: Melder SA-204
Danke!
JA-100
