Melder SA-204 - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron JA-100 (/forumdisplay.php?fid=142)
+---- Thema: Melder SA-204 (/showthread.php?tid=17543)
Melder SA-204 - valbuz - 18-11-2020 21:58
Suche für den metallischen Melder das passende Funkmodul dazu.
Fand den JA-150M Funk- Magnetkontakt mit zwei Universaleingängen.
Gibt es ein "nur" Funkmodul mit einem Eingang? oder nur kombinierte.
Danke Euch
Patrick
RE: Melder SA-204 - Jens Knoche - 20-11-2020 12:21
Ja gibt es, der ist aber teurer und stammt noch aus Oasis 80 Zeiten.
RE: Melder SA-204 - timbaum - 20-11-2020 17:06
Du kannst den JA-150M am Eingang 1 als "normalen" Magnetmelder benutzen und an den Eingang 2 dann einen externen Kontakt anschließen.
In der Software kannst Du beide getrennt voneinander auswerten und Programmieren.
Das ist die Standard Betriebsart 0
Einen Sender mit einem Eingang gibt/gab es JA-180M der macht aber kaum Sinn. Ist nicht preiswerter und hat weniger Funktionen.
RE: Melder SA-204 - valbuz - 20-11-2020 17:22
Danke!
