SMS bei Alarm scharf/unscharf schalten
08-03-2020, 17:04
hallo miteinander,
bevor ich einen Fachmann ins Haus holen muss, versuche ich es auf diesem Wege! Habe eine Telenot Alarmanlage im Haus, seit ca 3 Tage bekomme ich aufeinmal keine SMS mehr aufs Handy bei Scharf und unscharf schalten, habe in keiner Form irgendwo an Einstellungen etc. etwas verändert. Kann mir jemand sagen, wie ich das eventuell beheben könnte? lg wh1sky |
08-03-2020, 17:40
RE: SMS bei Alarm scharf/unscharf schalten
Simkarte noch aktiv ? Vertragskarte oder prepaid?
08-03-2020, 17:46
simkarte ist aktiv, ohne bindung, lg
08-03-2020, 18:25
Welche Telenot Zentrale und Wahlgerät ist es?
Welche Meldungen, SMS Nachrichten sind festgelegt? Funktionieren die restlichen, oder betrifft es nur scharf/ unscharf? Bist du sicher, das die Karte aktiv ist? Anbieter? Wann wurde die Anlage zuletzt gewartet? Ansonsten kannst du bei einer Telenot nicht viel selbst machen und solltest deinen Errichter kontaktieren. Mehr Antworten bekommst du sicher, wenn du die Frage im richtigen Forumsbereich stellt das wäre unter Telenot Vielleicht kann ein Admin das verschieben
08-03-2020, 18:34
werde morgen doch Fachmann anrufen!
lg wh1sky |
08-03-2020, 21:05
Von wo kommst du denn? Vielleicht kann dir jemand vor Ort helfen der hier Mitglied ist.
