Terxon SX Rauchmelder alarmiert nicht extern
01-03-2020, 12:12
Hallo in die Runde,
Habe ein Problem mit der Weiterleitung eines Feueralarms. Habe kürzlich eine alte Gefahrenmeldezentrale gegen die Abus Terxon sx ausgetauscht und dadurch auch neue Rauchmelder Abus RM 1000 bzw.1100 verbaut. An die Anlage ist eine externe Sirene und ein Abus Wählgerät angeschlossen.
Einbruchmeldungen werden absolut korrekt über die Sirene signalisiert und auch über das Wählgerät übertragen. Sowohl die Sirene als auch das Wählgerät sind über die Transistorausgänge 081 - 083 mit der Zentrale verbunden. Bei Alarm eines Rauchmelders ( bei allen identisch) löst jedoch nur der Alarm am Bedienteil aus, Sirene und Wählgerät werden nicht aktiviert.
Kann mir jemand sagen, wie ich das programmieren muss, Komme mit der Bedienungsanleitung nicht weiter...
Danke vorab
Mit freundlichen Grüßen Tammo77
  EMZ 5106 - Extern-Scharf trinibtl 10 11.033 28-07-2016 14:09
Letzter Beitrag: evertech
  Welche Rauchmelder an Terxon LX WolframS 6 8.264 11-03-2016 13:38
Letzter Beitrag: b_richard
