JA-183M Sabotage
14-01-2019, 13:59
JA-183M Sabotage
Ich habe bei einer JA-100 die im März 2013 montiert wurde,
Probleme mit JA-183M Meldern.
Im Dezember hat einer einen Sabotage Alarm ausgelöst.
Alarm wurde gelöscht, kein Sabo Alarm mehr.
Gestern Nacht hat der Nächste JA-183M einen Sabotagealarm
ausgelöst.
Melder sind fest verschraubt, Firmware ist auf allen Geräten aktuell.
Funk Empfang ist über 70%
Ist dess Sabo Problem bekannt?
14-01-2019, 16:33
RE: JA-183M Sabotage
der wird die gleichen Symtome haben wie der JA-83M der Oasis.
Sabotage wird durch eine schlappe Feder ausgelöst.
Du hast aber auch eine gute Chance, das durch einsetzen einer neuen Batterie in den Griff zu bekommen.
14-01-2019, 18:18
Danke für die Info.
Schlappe Feder schliesse ich aus.
Die Feder steht bei geschlossenem Gehäuse
5mm aus der Grundplatte raus,
und wird somit genügend gedrückt.
Die Batterien wurden im Oktober 2016 eingesetzt.
Kann ich mich da nicht auf die Batterie leer
Meldung von der Zentrale verlassen?
14-01-2019, 23:31
(14-01-2019 18:18)obma schrieb:  Die Batterien wurden im Oktober 2016 eingesetzt.
Diese Melder beruhen auf der älteren OASIS Technik.
Hier klappt die Batterieerkennung nicht immer sehr zuverlässig.
Gerade in den letzten Jahren scheinen sich die Batterien in der Fertigung etwas verändert zu haben. Ich hatte schon Bedienteile die dadurch von jetzt auf gleich ausgefallen sind.
Einen Versuch ist es allemal wert.
23-01-2019, 15:27
Batterietausch hat nichts gebracht.
Von 25 Meldern haben in den letzten 2 Wochen 4 St. Sabotage Alarm ausgelöst.
Batterien sind alle neu, Funk Empfang bei allen über 60%
  Außensirene Ja-163A / Sabotage Zielinger 11 6.257 19-07-2021 08:32
  JA-183M Breit.Geo 3 2.564 07-06-2021 11:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-163A Sirene + Sabotage Hubidu 12 8.658 21-03-2021 21:42
Letzter Beitrag: Hubidu
  Sirene 163-A immer auf Sabotage Zielinger 11 10.908 06-12-2019 17:15
Letzter Beitrag: Hubert1983
  Jablotron Funkmodule u. Sabotage? Knut5000 3 5.577 25-02-2019 22:26
Letzter Beitrag: Knut5000
  JA-151P-WW Sabotage Siteccharly 1 3.787 04-11-2018 17:44
Letzter Beitrag: heimtek
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 5.760 07-11-2017 10:02
Cool JA 151-A Probleme mit Sabotage Raptormario 1 3.110 10-08-2015 20:15
Letzter Beitrag: obma
