Drahtgebundene Sirene für Feueralarm
04-01-2017, 13:14
Hallo ,
ich habe drei drahtgebundene Sirenen über einen Relaisausgang angesteuert. Funktioniert bei normalen Alarm auch super. Jetzt möchte ich, dass bei einem Rauchmelderalarm die Sirenen mit aktiviert werden. Ist es möglich beide Alalarmtypen (Einbruch&Feuer) den Sirenen per Relais zuzuweisen?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Schönen Gruß
stadtberge
12-01-2017, 21:59
RE: Drahtgebundene Sirene für Feueralarm
(04-01-2017 13:14)stadtberge schrieb:  Ist es möglich beide Alalarmtypen (Einbruch&Feuer) den Sirenen per Relais zuzuweisen?
Nein, die Sirene kann nicht mit FURM kombiniert werden.
_____________________________________________________________________
---- Vertriebsmitarbeiterin im Sicherheitsfachgeschäft :-) -----
09-02-2017, 11:49
Tut mir leid, aber das ist falsch.
An der Secvest können die Ausgänge auf den Typ "Externe Sirene" programmiert werden. In diesem Fall schaltet der jeweilige Ausgang bei Einbruch, Feuer, Überfall und Sabotage. Hier ist aber die Einstellung in den Teilbereichen zu beachten: Sirenendauer, Alarmreaktion, Sirenenverzögerung.
  Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen Toru 1 3.271 05-05-2017 11:07
Letzter Beitrag: Kümmel
