Sylcom
19-08-2016, 16:08
Sylcom
weiß zufällig jemand was man machen muß um in der Sylcom bei der 420D den Kalender zu aktivieren? Bei mir ist alles grau und es gibt nichts zum auswählen. Gruß Alex |
19-08-2016, 16:46
RE: Sylcom
Du musst mit der Anlage verbunden sein.
Dann Kalender laden, dauert, programmieren und zurückschieben. Natürlich muss auf der Startseite System Kalender ausgewählt sein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-08-2016, 17:21
RE: Sylcom
Mit Kalender laden meinst du über System ein Upload Sintony->PC?
Das hab ich schon mehrmals gemacht. Alles was mit Kalender zu tun hat bleibt trotzdem grau. Was meinst du mit Startseite SystemKalender? |
19-08-2016, 19:45
RE: Sylcom
Sorry, Bereiche -> Status wechseln zu Parameteransicht
Ziemlich unten steht Kalender und die Auswahl Wähle mal Kalender 1 und schiebe es rein. Dann gehst du in den Kalender und holst in auf das Laptop. Dann programmierst du den Kalender und schiebst in wieder rein. Dann sollte es gehen, wenn die FW und das Referenzprodukt passt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-08-2016, 20:03
RE: Sylcom
Ja, da steht drüber Kalender und dann kannst den Baum aufmachen und siehst die 20 Kalender.
Aber bei mir ist die rechte Seite nur grau, keine Schrift gar nichts. |
| Hilfe gesucht bei der Sylcom Software ( 100km Umkreis Neumünster) | Micha aus SH | 7 | 3.829 |
28-03-2024 10:42 Letzter Beitrag: angos_ |
| Sylcom, kann OCX nicht aufbauen | maart | 1 | 4.429 |
25-03-2018 19:31 Letzter Beitrag: zaubermerlin |
| benötige Sylcom im Tausch gg. Kabel (Bosch/Telenot) | jopa | 1 | 3.531 |
31-05-2015 23:11 Letzter Beitrag: jopa |
| Sylcom Referenzprodukt SI300D | jonas | 1 | 3.569 |
04-09-2014 12:39 Letzter Beitrag: jonas |
