Welches Display Tablet od. Raspberry mit TFT ?
09-10-2014, 15:32
RE: Welches Display Tablet od. Raspberry mit TFT ?
Musst Du immer Recht haben ??
Es stimmt, dafür hat er VGA und HDMI; wenns einer braucht.
Hier hilfts leider nicht weiter. Ausser man nimmt einen BNC Adapter mit gleichzeitigem Ausgang. Ist aber nicht so senkrecht.
09-10-2014, 15:36
(09-10-2014 15:09)funkistnichtalles schrieb:  Du kannst aber auch aus dem parallen BNC - Ausgangs des Eingangs dieses Signal abgreifen. Der Techniker von Monacor geht halt auf Nummer Sicher, auch was die Erhaltung seines Arbeitsplatzes angeht Big GrinBig Grin
Es wird so herum und auch anders funktionieren.
F F (Viel vergnügen!)
Hallo könntest Du mir das genauer bitte erklären
===>parallen BNC - Ausgangs des Eingangs?
sorry verstehe ich nicht
ich habe bzw. möchte einen 4 Kanal Recorder nehmen, habe 4 Kameras
die meisten Recorder so auch der Monacor haben dann nur noch diverse Audio sahcne und oder den Video-BNC ausgang sowie VGA.
Ich habe also nur einen BNC-Ausgang und die 4 Eingänge sind belegt
also muss ich ja zwangsläufig zuvor das Kabel der gewünschten kamera die ich zusätzlich auf Display bringen möchte aufsplitten
Da ich gleich dabei bin hier noch ein/zwei Fragen
Wenn ich die kamaras anzapfen will also mit einem zusätzlichen Recorder oder PC kann ich dann nur ein BNC-T-Stück verwenden oder benötige ich immer so einen Splitter wie den von Monacor?
Kann ich das in der o.g. Konfiguration eigentlich auch mit jedem x-beliebigen Recorder (haben ja eh alle einen BNC-Video-Ausgang)und KFZ-Display machen sofern das KFZ-Display über zwei Chinch-Videoeingänge und eine Umschaltfunktion verfügt?
Jürgen
09-10-2014, 17:23
hatte ich schon geschrieben. Im Prinzip ja, mitm Monacor habe ich es halt schon realisiert.
Und da funktioniert halt auch die App und die Software passabel
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.444 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
question Welches Kameramodell für eine Hausgemeinschaft? CorvusCorax 17 7.571 25-10-2023 14:26
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Raspberry Pi Zero W mh__ 0 1.737 17-03-2023 19:41
Letzter Beitrag: mh__
  Welches Alarmsystem? Julia1234 4 2.908 17-02-2023 22:55
  Welches System passt zu mir? willow 15 16.404 19-06-2022 18:17
  IP Kamera auf Tablet /Monitor wlan übertragen? driftkingisback 3 5.713 20-01-2022 20:23
Letzter Beitrag: xdanielx
  App - Tablet - NVR (Hikvision) safety4all 0 2.255 12-08-2020 22:02
Letzter Beitrag: safety4all
  Kamera soll Tablet bei Bewegungserkennung einschalten robcal 4 12.311 04-11-2019 19:42
Letzter Beitrag: Mick
  Welches Kamera System Dunkelleuchte 0 3.751 01-02-2019 13:26
Letzter Beitrag: Dunkelleuchte
  Kamera kabellos mit Display Chilla 2 4.645 20-06-2018 07:22
Letzter Beitrag: Chilla
