JA 100: Interne Scharfschaltung womit
24-03-2014, 10:39
nachdem die JA-100 unser Haus bei Abwesenheit sichert wollen wir sie erweitern und auch nachts aktivieren wenn alle in den Schlafzimmern sind. Die Frage: Was bietet sich da zur Scharfschaltung am besten an? Bedienteil mit RFID ist irgendwie doof weil man dann immer den Tag im OG rumliegen hat und ein potentieller Einbrecher damit auch unscharf schalten kann (wenn er denn durchs OG kommt). Gleiches gilt für eine Funkfernbedienung im Nachtschrank. Bedienteil mit Code wäre eine Lösung (kann ich mehrere Bedienteile haben?). Wie macht ihr das denn so? Danke und Grüße Moritz |
24-03-2014, 12:51
RE: JA 100: Interne Scharfschaltung womit
Also wenn Du einen Einbrecher im Haus hast, der Dir das RFID-Tag vom Nachttisch klaut, um die Anlage zu deaktivieren hast Du ein ganz anderes Problem..
Oder die Anlage falsch konzipiert. ![]() Den einzigen Fall den ich kenne waren Einbrecher, die durchs Kellerfenster kamen und den Autoschlüssel aus der Küche geklaut haben, während ein Arbeitskollege und die komplette Familie schliefen. Ich denke (IMHO), man kann die Paranoia auch übertreiben. (Funk-)Bedienteil in den Flur vor die Schlafräume und gut ist. Je nach eigenem Ermessen dann mit RFID oder PIN bedient. Fernbedienung finde ich nicht so toll, da ich bei einem Alarm am Display direkt sehen kann, was ausgelöst hat. |
24-03-2014, 14:52
Also, wir schalten die Anlage bisher "ganz normal" per Code oder Chip am Bedienteil neben der Haustüre scharf, auch abends bei Teilscharfschaltung.
Ich werde mir aber bald noch ein zusätzliches Bedienteil für das Schlafzimmer gönnen, dann hat man alles direkt im Blick und kann auch gleich beim Aufstehen unscharf schalten. Es ist schon vorgekommen, dass ich das im Halbschlaf vergessen habe und dann beim Fenster öffnen der Alarm kam. |
| Türüberwachung, Zeitgesteuerte Scharfschaltung | Jeck im Rään | 0 | 2.643 |
24-07-2013 12:25 Letzter Beitrag: Jeck im Rään |
| Zusatzsensoren an Funköffnungsmelder / Scharfschaltung über Schloss? | schax | 2 | 4.546 |
13-06-2012 20:34 Letzter Beitrag: schax |
