Abus Öffnungsmelder FU8431
28-01-2014, 20:44
Hallo, ich möchte den Öffnungsmelder an meiner Haustür am Rahmen montieren.
Die Tür ist ca.3cm stark, d.h. fast so hoch wie der Öffnungsmelder selbst. Wenn ich nun den Kontakt am Türblatt befestige, ist dieser über dem Melder, ist das so OK? Danke für Eure Info, lg Bernd |
28-01-2014, 21:38
RE: Abus Öffnungsmelder FU8431
(28-01-2014 20:44)Flieger340 schrieb: Hallo, ich möchte den Öffnungsmelder an meiner Haustür am Rahmen montieren.Welchen Melder meinst Du, den FU8431 gibt es nicht. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
29-01-2014, 09:33
Hallo, hab mich leider vertippt, meine den Melder FU8321, Danke!
29-01-2014, 09:59
Kannst Du den Magnetkontakt nicht oben auf das Türblatt setzen, so dass er unterhalb des Melder sitzt, oder ist da nicht genug Platz?
Sonst musst Du vor der Montage testen, ob das Magnetfeld ausreichend stark ist, um den Kontakt bei geschlossener Tür sicher zu schließen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
29-01-2014, 10:06
nimm ein holzstück und leg es unter den sender. dann hast du die 3 cm überbrückt.
29-01-2014, 10:06
(29-01-2014 09:59)Alarmservice-Hamburg schrieb: Kannst Du den Magnetkontakt nicht oben auf das Türblatt setzen, so dass er unterhalb des Melder sitzt, oder ist da nicht genug Platz? Als Ergänzung dazu. Evtl. einen scheibenförmigen Magneten bündig versenken, wenn da nicht genug Platz ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-01-2014, 17:41
Ok, Danke für die guten Tipps, lg Bernd
