Abus Öffnungsmelder FU8431 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Installation / Montage (/forumdisplay.php?fid=95) +--- Thema: Abus Öffnungsmelder FU8431 (/showthread.php?tid=3481) |
Abus Öffnungsmelder FU8431 - Flieger340 - 28-01-2014 20:44 Hallo, ich möchte den Öffnungsmelder an meiner Haustür am Rahmen montieren. Die Tür ist ca.3cm stark, d.h. fast so hoch wie der Öffnungsmelder selbst. Wenn ich nun den Kontakt am Türblatt befestige, ist dieser über dem Melder, ist das so OK? Danke für Eure Info, lg Bernd RE: Abus Öffnungsmelder FU8431 - Alarmservice-Hamburg - 28-01-2014 21:38 (28-01-2014 20:44)Flieger340 schrieb: Hallo, ich möchte den Öffnungsmelder an meiner Haustür am Rahmen montieren.Welchen Melder meinst Du, den FU8431 gibt es nicht. RE: Abus Öffnungsmelder FU8431 - Flieger340 - 29-01-2014 09:33 Hallo, hab mich leider vertippt, meine den Melder FU8321, Danke! RE: Abus Öffnungsmelder FU8431 - Alarmservice-Hamburg - 29-01-2014 09:59 Kannst Du den Magnetkontakt nicht oben auf das Türblatt setzen, so dass er unterhalb des Melder sitzt, oder ist da nicht genug Platz? Sonst musst Du vor der Montage testen, ob das Magnetfeld ausreichend stark ist, um den Kontakt bei geschlossener Tür sicher zu schließen. RE: Abus Öffnungsmelder FU8431 - PTSS - 29-01-2014 10:06 nimm ein holzstück und leg es unter den sender. dann hast du die 3 cm überbrückt. RE: Abus Öffnungsmelder FU8431 - timbaum - 29-01-2014 10:06 (29-01-2014 09:59)Alarmservice-Hamburg schrieb: Kannst Du den Magnetkontakt nicht oben auf das Türblatt setzen, so dass er unterhalb des Melder sitzt, oder ist da nicht genug Platz? Als Ergänzung dazu. Evtl. einen scheibenförmigen Magneten bündig versenken, wenn da nicht genug Platz ist. Gruß Tim RE: Abus Öffnungsmelder FU8431 - Flieger340 - 30-01-2014 17:41 Ok, Danke für die guten Tipps, lg Bernd |
