secvest 2way Akkutest
21-05-2013, 13:44
in den Systemeinstellungen der secvest 2way kann man einen Akkutest aktivieren. Mir stellt sich nun die Frage, was dieser genau macht? Wird durch den Test (Entladen/Laden) evtl. die Haltbarkeit der Akkus stark reduziert, oder nur die Spannung geprüft? Grüße, jokerstar |
15-10-2013, 19:33
RE: secvest 2way Akkutest
Durch den Test wird die Lebensdauer der Akkus verringert, da jeder Akku nur eine bestimmte Anzahl Auf- und Entladungen verträgt. Beim Test wird der Akku allerdings nicht vollständig entladen, so dass die Auswirkung nicht so dramatisch ist.
Andererseits hast Du bei eingeschaltetem Test die Gewähr, rechtzeitig gewarnt zu werden, bevor Dein Akku nicht mehr in der Lage ist, die Notstromversorgung über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open | user0092 | 2 | 687 |
19-06-2026 18:05 Letzter Beitrag: Rick2026 |
| Akkutest und Extrene Sirene testen | Saturn1175 | 2 | 5.254 |
22-09-2015 21:14 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Secvest 686 oder Secvest 2way | kofrank | 9 | 11.325 |
27-04-2015 08:41 Letzter Beitrag: kofrank |
| Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? | Gjila1 | 14 | 15.692 |
22-06-2014 19:18 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? | Danny | 9 | 15.406 |
01-03-2013 19:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
