Aritech CS 5500 LCD
02-09-2025, 13:12
Aritech CS 5500 LCD
ich muss eine Meldegruppe in unserer Aritech CS 550 LCD löschen, habe aber leider vergessen, wie ich das schon mal gemacht habe.
Ich komme im Errichtermenue (Code [...]) über Zentrale zu den Meldegruppen aber dann kommt nie der Punkt Meldegruppe löschen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
EDIT:
Code entfernt, falls es sich um den tatsächlichen Errichtercode handeln sollte und nicht um den Menüpunkt.
Ollik
02-09-2025, 14:17
RE: Aritech CS 5500 LCD
Ich kenne die Aritech nicht, aber das sollte helfen.
02-09-2025, 15:04
Danke für die schnelle Antwort aber so kann ich die Meldegruppe nur sperren bis zur nächsten Alarmschaltung. Ich will aber endgültig löschen.
03-09-2025, 12:14
Vielelicht hier https://aritech-security.de/Schulung%20V...tralen.pdf
03-09-2025, 13:59
Der Link aus #4 bezieht sich auf die CD-Baureihe, hier geht es aber um eine CS-Reihe.
Bei der CS kann man Meldelinien (aka "Zone") nicht löschen. Und auch nicht neu anlegen. Meldegruppen sind einfach da.
Wenn man eine bedrahtete Meldelinie nicht benötigt, dann einfach die Klemme mit einem 4,7 Kiloohmwiderstand abschließen.
Wenn die Meldelinie von einem Funkmelder angesteuert wurde, dann kann man aber die Einlern-Daten des Funkmelders löschen. "Funkempfänger #xx -> Eingänge -> Eingang xx -> Löschen"
03-09-2025, 14:34
... sorry da habe ich mich vertan...
04-09-2025, 09:58
Vielen lieben Dank für die Antworten und Eure Bemühungen! Ich habe schon früher ein paar MG's mit Hilfe eines Technikers der Errichterfirma per Telefon gelöscht, leider meldet sich keiner von denen. Da es sich um eine alte Anlage handelt (eine neue ist geplant) geben die alten Melder so langsam ihren Geist auf und verursachen Fehlalarme. Deshalb müsste ich den jetzigen Verursacher dauerhaft entfernen. Da die Anlage per Schließung Haustür aktiviert wird, kann man ja nicht mal richtig abschließen.
04-09-2025, 10:53
Verschluß = scharf - na darf man noch mal drüber reden? Ansonsten wird die neue Anlage auch nix anderes machen wie der Bestand. Im Bestand kann man ja klassische Problemmelder auch tauschen wenn der Rest noch funktioniert. Wäre auch ganz schön öko ;-) Das freie Budget könnte man ja für eine neuartige Schärfung und so gewünscht Aufschaltung ausgeben.
Viel Erfolg
04-09-2025, 12:43
Problem behoben, Techniker hat sich gemeldet und wir haben den defekten Melder aus dem Bereich gelöscht Smile
Und zu Andreas: neue Anlage, da es viel zu teuer ist dieses alte Ding wieder auf Vordermann zu bringen, zumal es kaum noch jemanden gibt, der sich damit auskennt und es heute ja viel modernere Anlagen gibt.
Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen!
  Aritech Advanced EMA Netzfehler Technik die begeistert 4 175 02-07-2026 11:53
  Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme Meaparvitas 5 1.258 04-03-2026 16:25
Letzter Beitrag: Meaparvitas
  HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus Fraggel 7 3.483 04-03-2026 08:02
Letzter Beitrag: Fraggel
  Aritech Installation spellonca 1 1.312 03-12-2025 22:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen petevol 2 1.324 16-09-2025 20:14
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 5.040 12-05-2025 12:12
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 2.873 30-04-2025 01:02
  Aritech CD3008 Bedienteil Korrega 4 3.018 10-10-2024 13:09
Letzter Beitrag: Korrega
  Bedienteil CS 5500 Ersatz Michael_B_SB 2 4.891 11-01-2022 18:43
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht alarmdoktor 10 11.389 17-02-2021 00:13
