Trennung von internen/externem Bus (Norm)
21-02-2025, 16:15
ich ärge mich gerade mit der bei uns im Büro verbauten ZuKo/Gegensprechanlage rum. Sowohl an den Außentüren des Gebäudes als auch an den inneren Türen zu den Mieteinheiten erfolgt die Türfreigabe über ein Relais auf der Außenseite, entsprechend kann man die ZuKo trivial umgehen.
Auch der externe Kartenleser hängt am selben RS485 Bus wie die internen Steuereinheiten.
Bin selbst jetzt nicht vom Fach, aber ich würde das in die Kategorie grobe Fahrlässigkeit bei der Erichtung einordnen oder ist das gängige Praxis?
Gibt es für die Trennung von innen/aussen Einheiten eine Norm oder ähnliche Richtlinien auf die man da verweisen kann?
21-02-2025, 18:24
RE: Trennung von internen/externem Bus (Norm)
Hi, das mit dem Relais auf der Außenseite gehört definitiv nicht so und sollte schnellstmöglich umgebaut werden.
Da der Leser mit der Auswerteeinheit kommunizieren muss, hängt dieser natürlich auf dem selben BUS.
  Welche Funk-/Bus-Alarmanlage mit Browser-Fernzugriff? Alarmicus 8 9.777 01-03-2016 09:53
Letzter Beitrag: Alarmicus
