HIK und Metzler - VDM10 2.0 - Sehr schlechte Sprachqualität
19-02-2025, 20:59
Ich habe das Problem, dass an der Türstation die über das iPhone und HIK gesprochenen Sätze im Grunde „abgehackt“ ankommen. Empfangen kann ich die Worte des Besuchers an der Türstation einwandfrei. Ich hatte zum Testen in den Audio-Einstellungen einmal die Audio-Codierung verändert, was aber nur zu einer Verschlechterung der Empfangsqualität und starkem Rauschen geführt hat. Die Anlage ist in 2-Draht-Technik ausgeführt. Auf weiteren Handys ist es das gleiche Verhalten, auch bei unterschiedlichem iOS-Stand und HIK-Version. Es muss also eher etwas lokales an der Anlage sein. Hat einer von Euch noch eine Idee? |
19-02-2025, 21:26
RE: HIK und Metzler - VDM10 2.0 - Sehr schlechte Sprachqualität
Hast Du mal die Ohm Zahl der Kabel gemessen. Gingen 2 oder 4 Drähte zu Deiner Haustür. Falls 4, hast Du die überbrückt?
| Probleme beim installieren von Hik-Connect | Babs3007 | 6 | 9.448 |
27-06-2026 23:33 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Metzler VDM 10 in Dahua NVR per Onvif integrieren | sicherheitstechnik-siegen | 5 | 4.851 |
20-03-2026 18:08 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| HIK 2 Draht IP Kit lässt sich nicht starten | Testify75 | 13 | 4.209 |
07-03-2025 23:16 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| HIK-Connect / Metzler VDM10 / Spechen nicht möglich | MaFu1989 | 8 | 13.878 |
30-01-2025 14:45 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Hikvision Türsprechanlage HIK Connect Problem | Replayer | 1 | 4.508 |
02-09-2023 22:40 Letzter Beitrag: Replayer |
| IP Intercom: HIK-Connect ./. Monitor Innenstation; Unterschiede bei externer Kamera | Martina H. | 2 | 4.230 |
20-06-2022 11:53 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Hik-Connect und 2-Draht Videogegensprechstelle | kamerad | 5 | 13.150 |
11-03-2021 17:16 Letzter Beitrag: Uhlig-Intercom |
