2 Melder NICHT bei Vollscharf
16-04-2013, 15:03
ich möchte eine JA-106K mit Funksensoren einsetzen. Folgende Bedingungen: TEILSCHARF: Außenhautsicherung mit Öffnungssensoren an allen Fenstern und 2 Rollladenkontakten, da die Fenster dahinter geöffnet sind. VOLLSCHARF: Außenhautsicherung mit Öffnungssensoren an allen Fenstern, innen mehrere PIR-Melder, Rollladensensoren NICHT aktiv. Grund: 1. Die Fenster sind geschlossen. 2. Im Urlaub gibt es eine automatische Rollladensteuerung, die ja keinen Alarm auslösen soll. Wie ist das am einfachsten in der Bedienung machbar? Vielen Dank. |
16-04-2013, 15:47
RE: 2 Melder NICHT bei Vollscharf
Eine Idee könnte sein:
Mit dem Tastenmodul wird umgeschaltet zwischen aus, teilscharf, vollscharf. Den Rollladensensor in einen extra Bereich legen, welcher bei Vollscharf und aus geblockt wird. Aber eigentlich sollte das der Errichter doch selbst rausfinden können, oder? |
16-04-2013, 16:45
das hört sich gut an. Mein Einrichter sollte es auch hinkriegen. Aber hier ist es schneller :-) und eine zweite Meinung ist immer gut. Vielen Dank. Uwe |
| Alte Melder auf neue Anlage anlernen geht nicht | Bastiman | 8 | 2.130 |
08-07-2024 15:39 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Kann den Melder einfach nicht löschen | Thunderbolt | 1 | 1.790 |
05-08-2022 17:14 Letzter Beitrag: Thunderbolt |
| Melder - Bypass -> nicht verstanden | Alrbfrm80 | 3 | 4.769 |
24-03-2016 23:41 Letzter Beitrag: smith007 |
| Melder werden von der Zentrale nicht erkannt | Andreas23 | 9 | 10.676 |
16-12-2015 09:34 Letzter Beitrag: timbaum |
| Welchen Melder bei Metalltür verwenden | F.Herzog | 2 | 3.267 |
18-02-2015 22:23 Letzter Beitrag: timbaum |
| PGX bei A und C, nicht bei AB | ei18 | 0 | 1.864 |
11-11-2014 22:56 Letzter Beitrag: ei18 |
| 8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) | Spaiky | 14 | 12.852 |
11-03-2013 10:39 Letzter Beitrag: timbaum |
