Supervision Fehler löst in der Nacht einen Alarm aus
02-01-2023, 06:29
Guten Morgen zusammen
Was ich gemacht habe: Freitag war ein kompletter Akku Wechsel bei meiner XT3 fällig. Gestern in der Nacht kläffen auf einmal alle Handys einen Vollalarm mit dem Hinweis "Supervision Fehler in Zone 21 Glasbruchmelder Ausfall". ![]() Den habe ich dann nochmal mit einer anderen Batterie bestückt und heute Nacht das selbe Szenario von neuem. ![]() ![]() ![]() Ich habe den jetzt aus der XT gelöscht, würde aber gerne wissen, was ich hier verkehrt mache. Immerhin kostet das Teil 140,- € und ist erst knapp 3 Jahre in Betrieb. Ich bitte um Lösungsvorschläge. Grüße, Manuel |
02-01-2023, 08:44
RE: Supervision Fehler löst in der Nacht einen Alarm aus
Hast Du direkt nach dem Entnehmen der alten und vor dem Einlegen der neuen Batterie die Restspannung entleert, wie es im Handbuch zum Glasbruchmelder beschrieben ist?
Den Hinweis darauf gab es schon mal im Forum und vielleicht ist das ja die Lösung Deines Problems? Zusätzlich hätte ich auch Lupus mal kontaktiert, ob man keine Uhrzeit für die Supervisor Prüfung einstellen kann, damit man zumindest Nachts seine Ruhe hat. Leider gibt es da keine Einstellmöglichkeit. Und Sensoren, die einem unwichtig sind, kann man auch nicht aus der Prüfung rausnehmen. XT3 |
02-01-2023, 10:35
Das betrifft nicht nur Lupus. Die richtige Vorgehensweise zum Batteriewechsel wurde hier im Forum schon in vielen Beiträgen beschrieben.
02-01-2023, 12:16
nur so nebenbei gesagt, die XT3 ist eine Errichteranlage, du solltest diesen Fragen. Hier wird es keine weiteren Infos dazu geben.
