D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt?
13-07-2022, 17:10
wir haben seit 2015 eine DAITEM D22 / D16 und beobachten seit einigen Tagen, daß die über das Panel aktivierte Alarmanlage erst nach 2-3 Sekunden über eine Sprachansage an der "Basisstation" bestätigt wird. Teilweise wird auch die Ansage nicht vollständig wiederholt.
Früher war das Feedback bereits nach ca. 0,5-1 Sekunde mit der akustischen Sprachansagen-Bestätigung zu hören.
Ist da die Batterie (fast) leer? Oder was ist der Hintergrund?
Danke vorab!
13-07-2022, 17:16
RE: D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt?
Wurde die Anlage seit 2015 mal gewartet? Du solltest deinen Errichter beauftragen.
13-07-2022, 17:29
(13-07-2022 17:10)ami6 schrieb:  wir haben seit 2015 eine DAITEM D22 / D16 ...
Ja was denn nun? Da gibt es erhebliche Unterschiede ... Wink
Unabhängig davon welche Anlage Du hast, wäre ein Ortstermin mit Deinem Errichter sicher sinnvoller, als wenn wir hier versuchen mit Hilfe unserer Glaskugel irgendwelche Diagnosen zu stellen.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 858 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 2.294 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 1.358 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 3.449 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.623 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 5.427 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.834 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.674 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.742 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.530 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
