ASW-210
14-05-2021, 23:45
ASW-210
Sind die Relais beim Funk-Steuerungsmodul ASW-210 monostabil oder bistabil?
Ich hätt hier einen Anwendungsfall als Öffnerkontakt. Nur das Relais 24/365 unter Spannung zu setzen damit es angezogen bleibt wäre dann nicht mein Ding.
11.Gebot:
19-05-2021, 14:14
RE: ASW-210
das Modul wird an den Dauerstromkreis angeschlossen, wie eine Steckdose.
Per Funk kannst du dann den Wechsler schalten, wie du lustig bist. bistabil, monostabil, auf Zeit, ereignisgesteuert....
so arbeiten aber fast alle Smarthome-230V-Schaltknechte. Egal von welchem Hersteller
19-05-2021, 22:09
RE: ASW-210
Ja Danke das konnte ich rauslesen. Nur den bistabilen Zustand kann auch die Software kreieren.
Mir gehts darum ob die Relais bei Verwendung als Öffner andauernd unter Spannung stehen und daher nur beim Öffnen spannungslos sind. Oder funktionierts wie bei einem Treppenhausautomat. Taster kurz drücken und das Relais schaltet um. Danach ist das Relais wieder Spannungslos und behält den Schaltzustand bis zum nächsten Tastendruck.
11.Gebot:
06-06-2021, 16:35
RE: ASW-210
HochschiebRolleyes
Weis hier wirklich niemand konkret wie sich vom ASW-210 bei Spannungsausfall das Relais verhält?
Homematic hab ich durch. Hier ist nur ein monostabiles Relais verbaut welches als Schließer ausgeführt ist und daher ständig unter Spannung stehen muss. Bei Spannungsausfall fällt das Relais ab und ist somit nicht in der vorgesehenen Anwendung zu gebrauchen.
11.Gebot:
Shy INTEGRA32: neues Funksteuerungsmodul für 230V (ASW-100F ABAX) - wie einbinden? georg1010 4 3.050 14-08-2024 21:55
  Umkehung der ASW-210 Steuereingangsregelung durch Jalousienschalter 3DqmjMtL 0 3.057 04-05-2020 00:24
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Alternative zu der Funksteckdose ASW-100F xjrdami 4 6.084 05-01-2018 08:25
Letzter Beitrag: Animal
