Tipps für Videoüberwachung ohne WLAN!
29-07-2020, 19:35
Guten Abend,
ich bin leider komplett unerfahren auf dem Gebiet,. Jetzt haben mich aber bekannte nach einer Überwachungskamera für Ihre Garage gefragt. Ich arbeite in der IT und somit bekommt man ja alle technischen Fragen von bekannten weitergeleitet...
Es handelt sich um ein älteres Pärchen.
Vor Ort ist folgendes gegeben:
- kein WLAN
- kein Smartphone
- kein PC/Notebook/etc...
- die Kamera soll in einer Garage filmen
Meine Frage ist jetzt, was könnt ihr mir hier empfehlen?
Es sollte eine Kamera sein mit extra Monitor, worauf die Aufnahmen angeschaut werden können. Was für Möglichkeiten gibt es hier?
SD Karte speichert solange bis sie voll ist und überschreib dann wieder das zuletzt aufgezeichnete?
Wie gesagt, es gibt vor Ort kein WLAN oder Internet, deswegen bin ich mehr oder weniger am Verzweifeln, weil fast alle Kameras die ich mit Monitor finden, benötigen laut Beschreibung ein WLAN...
Aber es gibt doch mit Sicherheit auch Kameras die eine verschlüsselte Funkverbindung mit dem Monitor/Tablet aufbauen, damit, sofern in der Nähe, das Kamerasignal live angeschaut werden kann oder eben Einstellungen vorgenommen oder Aufnahmen angeschaut werden können.
Ich hatte die hier mal gefunden ist allerdings nur HD und kein Full-HD:
https://www.amazon.de/Switel-HS2000-HD-F...289&sr=8-5
Preislich wurde mir gesagt kann es ruhig etwas mehr kosten als die 220€.
Allerdings scheint die HS2000 nicht mehr lieferbar zu sein. Die anderen Webcams kommen wieder als IP fähig um die Ecke. Heißt das jetzt die benötigen ein WLAN mit Internetverbindung oder reicht die Verbindung zu dem Tablet/Monitor?
Edit:
Gerade noch diese gefunden, funktioniert die ohne WLAN/Internet? Was haltet ihr davon?: https://www.amazon.de/Smartwares-CMS-301...=8-15&th=1
Ich hoffe mir kann hier jemand was passendes empfehlen und bin euch schon mal sehr dankbak!
Mit freundlichen Grüßen
Raphi
29-07-2020, 20:50
RE: Tipps für Videoüberwachung ohne WLAN!
Hast du mal an eine IP Funkstrecke zwischen Garage und Haus gedacht? Damit sind alle Probleme vom Tisch.
Oder gibt es im Haus auch nichts?
Wenn gar nichts vorhanden, dann nimm das Amazon Ding. Hoffe, der Funk reicht von Garage zum Haus. Ja, die alten Aufnahmen werden überschrieben, aber um die anschauen zu können, brauchst du mit Sicherheit auch wieder einen PC/ Laptop....
Denke bei Aufzeichnungen an den Datenschutz.
29-07-2020, 21:21
Tut mir leid da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Es gibt auch in dem Haus kein Internet/WLAN, wie gesagt, ist ein älteres Pärchen.
Bei den geposteten Kameras ist ja ein Monitor dabei.
Habe hier noch was, wie ist denn dazu die Meinung?
https://www.amazon.de/%C3%9Cberwachungsk...YFNBF&th=1
29-07-2020, 22:19
Dann wünsche ich dir Glück mit dem Amazon Zeug, da kann ich dir wirklich nichts zu sagen. Wenn es mein Kunde wäre, würde ich dankend ablehnen, da ist Ärger vorprogrammiert.... vor allem, wenn die Reichweite Garage > Haus nicht hinhaut oder nur gerade so wenn ich in einer bestimmten Ecke des Hauses stehe Huh
04-08-2020, 10:21
Hi Raphi,
konntest du das Amazon Set schon testen und kannst vielleicht Auskunft zur Reichweite geben? Hab ein ähnliches Problem, aber bin mir noch unsicher, ob das der richtige Weg ist...
VG
Nockie
06-08-2020, 18:13
Hi Nockie,
ich werde auf jeden Fall berichten, sollten wir das Set wirklich kaufen/einsetzen.
10-08-2020, 08:29
Okay, super Smile
Falls ich schneller bin, berichte ich natürlich auch Big Grin
19-08-2020, 14:56
Guten Tag,
also die Kamera wurde bestellt und verbaut. Das Bild ist super, die Reichweite zum Monitor auch sehr gut über 15m durch Wände von einer Garage.
Die Einstellungsmöglichkeiten sind auch übersichtlich und einfach zu bedienen. Bei schlechtem Licht ist das Bild auch in Ordnung und ein Gesicht lässt sich schon deutlich erkennen.
Die Einrichtung ist extrem einfach und für das Geld finden wir ist das ganze in Ordnung. Die Interessenten möchten wahrscheinlich noch zwei weitere Kameras dazu haben.
Diese Kamera ist es übrigens geworden.
Raphi
19-08-2020, 15:27
Danke für deinen Nachtrag.
LG Caro
20-08-2020, 08:59
Danke dir für die Rückmeldung! Smile
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.774 23-09-2025 23:16
  Videoüberwachung für ein weit entferntes Ferienhaus TomKanaren 18 7.579 29-04-2024 20:20
Letzter Beitrag: TomKanaren
  Videoüberwachung für EFH (ggf. spätere Integration in eine EMA) Christian84 6 2.679 07-02-2024 18:27
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 7.943 18-01-2024 00:56
  Beratung/Tipps für IP Kamera Setup shawn steinfeger 17 5.460 14-09-2023 13:08
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 2.318 04-09-2023 19:28
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 2.315 29-05-2023 20:16
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 3.700 19-03-2023 15:39
  Kaufberatung Videoüberwachung WLAN FritzW 11 5.011 17-02-2023 19:33
  Hersteller bzw. Systemempfehlung für Videoüberwachung Hambara 4 3.516 06-12-2022 13:13
Letzter Beitrag: Hambara
