Batterie Brandmeldeanlage
26-09-2018, 10:10
in einer Beschreibung habe ich gelesen, dass der Kunde die Brandmeldeanlage über eine Batterieanlage absichern möchte. ist es nicht logisch, dass es so sein muss oder gibt es andere Möglichkeiten? Vielen Dank |
26-09-2018, 13:45
RE: Batterie Brandmeldeanlage
Wenn es eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 ist, wird die Brandmeldeanlage mit 230 V AC versorgt und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für Bleigelakkus. Diese sind dann je nach Anlage und Dauer aus zu legen. Im Normalfall mindestens 30 Stunden in Ruhefall ohne 230 V Spannung + 0,5 Stunden für die Alarmierung.
Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein.
26-09-2018, 13:53
(26-09-2018 13:45)MarkRott schrieb: Wenn es eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 ist, wird die Brandmeldeanlage mit 230 V AC versorgt und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für Bleigelakkus. Diese sind dann je nach Anlage und Dauer aus zu legen. Im Normalfall mindestens 30 Stunden in Ruhefall ohne 230 V Spannung + 0,5 Stunden für die Alarmierung. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung |
| Funk Brandmeldeanlage | Bensen | 26 | 24.571 |
08-03-2021 21:07 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| Brandmeldeanlage | derhilde | 5 | 10.691 |
06-02-2020 09:43 Letzter Beitrag: Integraler |
| Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000 | mdsobendrauf | 3 | 9.585 |
30-10-2019 16:42 Letzter Beitrag: Ingo Wagner |
| Brandmeldeanlage steuert Türöffner an? | Privateruser | 2 | 6.494 |
05-02-2019 19:06 Letzter Beitrag: 5624 |
| Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000 | mdsobendrauf | 4 | 12.112 |
27-12-2018 19:40 Letzter Beitrag: mdsobendrauf |
| Brandmeldeanlage comfire 3000-4 plus | keeeeenplaaaaan | 4 | 14.799 |
12-03-2016 19:44 Letzter Beitrag: keeeeenplaaaaan |
