Telefonanschluss an Secvest und weitere Fragen
18-10-2017, 17:34
ich habe heute die Secvest 2WAY gegen die offene neue Secvest Touch getauscht. Ich bin bei der 2WAY mit 4 Kabeln und analogem Stecker in die Fritzbox gegangen.
Foto der alten Klemmung habe ich beigefügt. Nun habe ich auf der neuen nur noch A und B ... ich bin einfach mal mit dem weißen und braunen Kabel die vorher auf A und B waren an die neue gegangen...
Die anderen beiden Kabel habe ich abgeklebt. Ich wollte nun den Testanruf machen. Klappte natürlich nicht. PSTN ist erste Prio, Sprachnachricht ist aufgesprochen, Ereignis und Ziel sind verknüpft. Als Ziel habe ich nur mich im Telefonbuch mit Handynummer im Format 004917........
Jemand einen Tipp was ich testen kann ? Danke und Viele Grüße
18-10-2017, 20:50
RE: Analoger Telefonanschluss an neuer Secvest
Versuchs mal mit 017.....
AK Engineering
19-10-2017, 05:44
RE: Telefonanschluss an Secvest und weitere Fragen
Hallo megagramm,
danke für den Tipp. Ich werde es heute Abend mal testen...
Gestern ist mir noch eine weitere Sachen aufgefallen:
Geh-Test: ich habe den Geh-Test sowohl über den Webserver als auch an der Zentrale gemacht. Nur die Hälfte der eingemeldeten Melder hat allerdings per Gong reagiert. Sind die Melder, die nicht reagiert haben aber offen, werden sie in der App richtig als offene Zone angezeigt und es wurde auch Alarm ausgelöst. Nur beim Geh-Test kam keine Rückmeldung. Jemand eine Idee?
Danke und VG Bros
19-10-2017, 20:02
Wenn du "Gong" auf EIN stellst und alle Zonen anhakst, dann gongt auch jede Zone beim Gehtest.
Du hast irgendwas falsch gemacht oder eingestellt.
19-10-2017, 20:27
Gong ist auf ein gestellt ... aber das Häkchen rein sicher ?
In der Zentrale selbst kann ich die Zonen ja auch nicht anklicken. Sie reagieren ja aber bei Alarm was kann ich da also falsch gemacht haben ?!
VG Bros
21-10-2017, 19:52
Die Zonen die du testen willst musst du anhaken im Web-Server.
  FG 350 Batterie _komplett_ leer - keine weitere Warnung larsx11 2 1.210 01-07-2023 10:23
Letzter Beitrag: larsx11
  Secvest Tausch - Fragen dazu boober 4 4.774 12-04-2019 13:33
Letzter Beitrag: Bros
  Fragen zur neuen Secvest SecvestUser 1 2.833 02-07-2018 20:09
  Neue Secvest - diverse Fragen alter_Schwede 1 3.161 18-04-2017 21:16
  Fragen zur Installation der neuen Secvest Bros 14 10.100 09-02-2017 07:41
Letzter Beitrag: fboehm
  Fragen zu ABUS Secvest SWISS_NEMA 3 3.416 27-12-2016 09:50
Letzter Beitrag: SWISS_NEMA
  Telefonanschluss Secvest winnitouch 6 5.715 19-08-2016 09:55
Letzter Beitrag: winnitouch
  offene Fragen zu Secvest Version 2015 Oilinga 6 8.180 29-05-2016 18:49
  Secvest Telefonanschluss holm 2 4.059 10-01-2016 15:36
Letzter Beitrag: holm
  Analoger Telefonanschluss bei der Secvest elporto77 15 15.690 20-08-2015 07:52
Letzter Beitrag: myberti
