Planung EMA - Satel Perfecta
24-07-2017, 11:57
wir planen bereits seit längerer Zeit eine Alarmanlage in unser Haus (Keller, EG, OG, Garage) einzubauen. Bisher haben wir uns auf die mechanische Absicherung der Türen und Fenster konzentriert. Aufgrund der nicht vorhandenen Verkabelung, werden wir bei der Alarmanlage überwiegend auf Funkkomponenten zurückgreifen müssen. Näher angeschaut haben wir uns neben Satel noch Jablotron, Daitem und Abus. Nach unserer Recherche (vielen Dank auch an Animal für die Infos!) ist die (relativ neue) Satel Perfecta 32 WRL interessant, ausreichend und hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Bei den Komponenten würde also eine Kombination aus verdrahtet und überwiegend unidirektionalem Micra-Funksystem zum Einsatz kommen. Das Haus stellt dabei den Bereich 1 dar und die Garage Bereich 2. Die Montage würden wir mangels auffindbarem Satel Errichter im DIY-Verfahren durchführen. Ausreichender Background in den Bereichen Mechanik, Elektrotechnik, Kommunikationstechnik und IT sollte vorhanden sein ![]() Zur Planung: Wenn wir sämtliche möglichen Einfallstore in der Außenhülle einbeziehen und an den neuralgischen Punkten Glasbruchmelder sowie als Fallen Bewegungsmelder einbeziehen, kommen wir auf die nachstehende Auflistung: Melder (Summe 28, davon 8 optional)
Vielen Dank für Eure Antworten schon mal vorab! Vielleicht helfen die Fragen und Antworten auch dem ein oder anderen Interessenten dabei, die Unterschiede zwischen den Satel Alarmanlagen herauszuarbeiten. ![]() Viele Grüße skisurfer |
24-07-2017, 13:38
RE: Planung EMA - Satel Perfecta
1. So korrekt, die Handsender werden den Benutzern zugeordnet und belegen weder Linien noch Bedienteiladresse
2. Können ja, zu empfehlen ist jedoch immer ein drahtgebundenes BT im (unwahrscheinlichen) Fall, dass beide gleichzeitig leere Batterien haben. 3. die LED zeigen nur an, dass du gedrückt hast 4. auch der ABAX hat eine komplett drahtlose Außensirene (ASP100). Die Funksirenen haben als Nachteil, dass sie i.d.R. etwas zeitverzögert agieren. Ich bevorzuge verdrahtete Sirenen schon aus Batteriewechselgründen :-D 5. ist abhängig von deinem GPRS-Signal am Montageort. Durch das GPRS hast du quasi den IP-Kommunikationsweg mit abgedeckt 6. kann ich derzeit nicht beantworten, Rolladensteuerung bzw. Hausautomation würde ich IMMER eine INTEGRA verwenden. Die Perfecta ist nunmal sehr abgespeckt was den Funktionsumfang, im Vergleich zur INTEGRA, angeht 7. Was hast du genau vor?? Wenn du alle Melder hast, sind nur 4 freie Linien maximal frei... 8. Der Vorteil bei Integras liegt für mich in der Hausautomation und mehrere ACUs bei Funknutzung. Ansonsten ist die Perfecta wirklich sehr simpel gehalten und relativ einfach. Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
24-07-2017, 15:35
Danke für die schnelle und umfassende Antwort
25-07-2017, 10:24
2. Das heißt das könntest du so machen. Du könntest auch beide Bedienteile verdrahten oder beide per Funk. Ich empfehle dir jedenfalls ein drahtgebundenes BT einzusetzen, zur Not direkt neben der Zentrale als "Notfallsystembedienteil" ;-)
3. Kannst du einstellen, ja 4. Ich hab da noch nie dran rumgebastelt, würde ich dir auch nicht anraten zwecks Garantie. Die MSP-300 ist komplett drahtlos mit Batterie mit ordentlich Leistung 5. Ich wollte dir das nur in Erinnerung rufen, da drahtgebundenes IP eben nicht geht mit der Perfecta. 6. Die Ausgänge können als "Steuerbar" deklariert werden, Ausgangstyp 15. Wenn du also Relais nutzt, gehts... Hinweis: du hast maximal 12 einstellbare Ausgänge (die 4 für die Sirenen sind nicht mit eingerechnet), also sehr überschaubar (unbrauchbar *hust*) für Rolladensteuerung in meinen Augen Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
25-07-2017, 21:47
Hallo Hulk,
vielen Dank für Deine Antworten. Ich habe nun umgeplant, die Zentrale kommt ins OG. Dort kann ich besser im Flur das kabelgebundene Bedienteil setzen. Die Funkvariante kommt dann an die Haustür. Da die Rollladensteuerung extern über Funk realisiert ist, benötige ich wirklich nur zwei Ausgänge, um beim Scharfschalten die Rolladen runter bzw. beim Unscharfschalten die Rollladen hoch zu fahren. Ideal wäre noch, wenn man das so geregelt bekommt, dass sie nur hochfahren, wenn es nicht bereits nach einer bestimmten Uhrzeit ist. Gruß skisurfer |
26-07-2017, 08:00
Du kannst die 2 Ausgänge per Timer steuern, aber keine Logikverknüpfung wegen der Uhrzeit machen (so hab ich es grad aus der Anleitung verstanden). Habs bei der Perfecta und auch nicht bei der Versa bisher genutzt, bei sowas bisher immer nur die Integra. Denke es geht dann eben nur Rolladen auf, bzw. Rolladen runter.
Zitat:Timer Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
27-07-2017, 09:51
So hätte ich es aus der Anleitung auch verstanden, danke für die Bestätigung. Es hätte ja sein können, dass nicht alles umfänglich in der Anleitung dokumentiert ist, was möglich ist. Das ist auch kein Muss-Feature, eher eine willkommene Ergänzung.
Ich hätte noch zwei Fragen:
Beim Sprung auf die Integra hätte ich natürlich die Möglichkeit mehr Reserven einzuplanen. Dies würde ich aufgrund der komplexeren (und ggf. mehr Möglichkeiten für Fehler bietenden) Software und des höheren Preises (circa Verdoppelung) gerne vermeiden, wenn es nicht sein muss ![]() Danke nochmals! |
27-07-2017, 12:37
1) Funk ist immer so ne Sache. Es kommt auf die verwendeten Baumaterialien des Gebäudes an - von daher kann ich dir da keine 100% Zustimmung geben.
2) du kannst einen zusätzlichen verdrahteten Kontakt bei den MMD anschließen, belegt keine weitere Linie. Jedes mir bekannte Micra-Funkteil belegt maximal 1 Linie. Sabotage is in der Linie mit einzustellen und benötigt keine weitere. Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
