Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge
01-02-2016, 07:13
wie angekündigt als Anhang eine Zusammenstellung des Schaltverhaltens der Transistorausgänge einer Terxon MX Anlage. Falls jemand bei seiner Anlage etwas anderes herausgefunden hat, dann bitte im Forum veröffentlichen. Vielleicht gelingt es uns, die Liste evtl. noch zu vervollständigen und auf aktuellem Stand zu halten. Die Parameter 174 und 175 habe ich noch nicht ganz getestet, da hier das Schaltverhalten von der Beschreibung der Bedienungsanleitung abweicht. Gruß Thomas. |
01-02-2016, 13:21
RE: Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge
Danke für Deine Mühe.
Hoffentlich lesen hier alle, bevor Sie die oft gestellten Fragen zu den Zusatzausgängen erneut stellen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
02-02-2016, 07:20
Super!
Konntest Du auch eine Beeinflussung von 17x bei 03(Einbruch folgend) feststellen oder wirken 017x nur bei 33-37 ? mfg Sektionschef |
02-02-2016, 10:38
Grüß Dich Thomas.
Danke. Wir sind ja mit Informationen über die Funktionsweise des Innenlebens der S bis L Terxons nicht verwöhnt. Im Gegenteil, es gibt zu viele Macken in der Dokumentation. Bei den Codes 151 - 158 sind übrigens die Parameter 30 - 37 nur bei einer partitionierten Anlage gültig. Nicht korrekt in der Installationsanleitung dargestellt. Siehe auch DOKU_3.pdf in der Abteilung 'verschoben'. Vorschlag, und besonders an unseren Chef Oli hier, vielleicht könnten derartige mit viel Mühe, Liebe und Verstand gefertigte Beiträge zum Wiederfinden in 'Verschoben' schneller gefunden werden, da die Suchfunktion hier nur ein Argument zuläßt. Gruß Manfred |
02-02-2016, 17:08
Hallo Manfred,
also bei mir zeigt der zusätzliche Transistorausgang (151), an dem ich alle Funktionen getestet habe, das Schaltverhalten bei 30 - 33 (Aktiv1-4) und 34 - 37 (Deaktiv 1-4) so wie ich es beschrieben habe. Obwohl meine Anlage nicht partitioniert ist. Gruß Thomas. |
02-02-2016, 23:15
> ... so wie ich es beschrieben habe. Obwohl meine Anlage nicht partitioniert ist.
Na toll und danke, Thomas. Da habe ich bei der Klährung eines Problemes wohl etwas falsch verstanden. Doku_3.pdf korrigiert. Vielleicht kann ich diese Parameter noch beisteuern 07 Alarm Confirmation 08 RF Low Battery 09 RF Supervision Loss 10 RF Jamming ---------------------- In a partitioned system: 23 Alarm Partition A 24 Alarm Partition B 25 Alarm Partition C 26 Alarm Partition D ---------------------- 27 Not used 28 Not used 29 Not used ---------------------- 38 Set Fail 39 General Fault 40 All Fault 41 Duress (see command 49 to enable) 42 ATS Test Alles Gute Manfred |
03-02-2016, 00:15
Hallo Manfred,
hallo Thomas, hier liegt ein kleines Missverständnis vor: Die Abteilung "verschoben" heißt verschoben, weil ich Manfreds aufwendige Dokumentation (die ja ein eigenes Thema innerhalb des Forums darstellt) seinerzeit verschoben hatte, d.h. ich nahm das gesamte Thema, das Manfred erstellt hatte, und verschob es aus dem SX-/MX-/LX-Bereich in den Bereich namens "Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein", der im ABUS-Bereich des Forums ganz oben steht - eben, um diese Dokumente schnell wiederfinden zu können. Der vermeintliche Bereich "verschoben" ist also nichts anderes als ein Link zum neuen 'Abstellort' des Themas innerhalb des Forums, und das ist eben der Bereich "Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein". @Thomas: Du hast also 'an sich' den korrekten Bereich SX/MX/LX im Forum für die Erstellung deines Themas gewählt (Danke dafür, es schafft hier ja leider nicht jeder, den richtigen Bereich zu treffen!), nur die Doku_3.pdf von Manfred liegt eben bereits seit geraumer Zeit im Bereich "Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein". Jetzt bleiben mehrere Optionen: 1.) Ich markiere das Thema von Thomas als 'wichtig', dann steht es im ABUS-Themenbaum "SX/MX/LX" immer ganz oben, oder 2.) ich verschiebe dieses Thema von Thomas auch in den ABUS-Bereich "Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein", dann stehen beide mühevoll erzeugten Dokus beisammen. An dieser Stelle vielen Dank für eure Mühe, das alles wurde nicht in drei Minuten erarbeitet, das ist mal sicher!!! Also, einigt euch und sagt mir was - ihr entscheidet! ![]() Viele Grüße Olli (02-02-2016 10:38)Manfredo schrieb: Siehe auch DOKU_3.pdf in der Abteilung 'verschoben'. Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
07-02-2016, 00:41
da dieser Thread hier Anlass für mich war, diesen hier http://www.alarmforum.de/Thread-Vorschla...5#pid51945 zu verfassen, bisher aber keine Antwort darauf geschrieben worden ist, weise ich an der Stelle nochmal auf meinen Vorschlag hin. Wie steht Ihr grundsätzlich zu der Idee, zur strukturierten Ablage von Informationen ein Wiki zu verwenden? vg Simon |
14-07-2016, 13:09
Zitat:Wie steht Ihr grundsätzlich zu der Idee, zur strukturierten Ablage von Informationen ein Wiki zu verwenden? jo, mach mal ![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
