Funk Glasbruchmelder sendet Batterie zu schwach, trotz wechsel
25-12-2015, 00:45
Hallo, habe ein Problem mit einem Originalen Abus Funk Glasbruchmelder, welcher an meiner Terxon MX Anlage mit dem Funkerweiterungsmodul verbunden ist.
Dieser zeigte an der Alarmanlage den Fehler Batterie zu schwach an. Um zu schauen welche Batterie verbaut ist, hatte ich das Gehäuse geöffnet und es kam der Sabotagealarm, welcher sich quittieren lies. Nach ankommen der neuen Batterien wollte ich heute die Batterie wechseln. Beim öffnen des Gehäuses kam diesmal kein Alarm. Nach dem wechsel der Batterie auch nix. Ein Einlernen des Melders funktionierte auch nicht. Die Leds am Melder funktionieren.
Ein weiterer gleicher Melder meldet sofort den Sabotagealarm beim öffnen des Gehäuses...
Hat jmd ein Rat was da los ist? Habe Varta Batterien verbaut...
Mfg Ronny
25-12-2015, 23:55
RE: Funk Glasbruchmelder sendet Batterie zu schwach, trotz wechsel
wenn die Batterie richtig leer ist, sollte man nach dem entnehmen der alten Batterie das Batteriefach einmal kurzschließen, bevor man die neue Batterie einsetzt, sonst wird diese nicht als neu erkannt.
Batteriewechsel sollte im Errichtermodus erfolgen, dann gibt es auch keinen Saboalarm und die Sirene bleibt ruhig.
AK Engineering
26-12-2015, 09:45
vielen Dank, habe es gestern hinbekommen. Habe die Batterie entnommen, dann ca. 5 Min gewartet, da der Melder nach 4 Min. die Supervisiormeldung abgibt, und dann die neue eingesetzt. Soweit alles super, wird auch weiterhin erkannt.
Vielen Dank und schöne Weihnachten
Ronny
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 5.545 26-06-2025 15:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 2.828 29-03-2024 20:52
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 4.573 24-06-2021 10:49
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 12.147 06-05-2020 21:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.908 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 7.333 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 9.150 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 18.716 15-08-2018 18:05
Letzter Beitrag: trybear
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 4.963 22-01-2018 08:45
  Blitz aktiv trotz deaktivierter Anlage Wirdnoch 6 4.320 25-05-2017 10:22
Letzter Beitrag: evertech
