FU8150 (Funkfernbedienung) kompatibel?
14-07-2015, 11:20
Hallo in die Runde,
ich habe von meiner alten Anlage noch 3 dieser FU8150 Funkfernbedienungen übrig. Sind diese denn mit der neuen Anlage (ist eine offene Anlage) kompatibel, oder muss ich tatsächlich eine neue Fernbedienung kaufen? Abgesehen von der Kostenseite, sind die alten viel handlicher als die neuen großen klobigen Dinger. Die alten Funköffner, Rauchmelder und Bewegungsmelder konnte ich alle mit der neuen Anlage wieder in Gebrauch nehmen. Danke schon mal im Voraus. |
19-07-2015, 17:32
RE: FU8150 (Funkfernbedienung) kompatibel?
ja sind bei der offenen Version kompatibel und wieso probierst Du es nicht einfach aus, geht schneller als im Forum die Frage zu stellen?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
21-07-2015, 11:03
Danke für die Antwort.
"Warum probiere ich es nicht einfach aus": Würde ich ja, wenn ich das könnte, da ich aber nicht der Errichter bin (sondern der *blöde* Kunde) geht das nicht. Der Errichter hatte mir erzählt, dass sie nicht kompatibel wären '-.-' und ich deshalb die Neue benötigen würde ![]() Danke und Grüße! |
21-07-2015, 12:14
Als Benutzer hast Du sicherlich den Admincode oder Deine erste PIN oder einen Chipschlüssel, damit Du Benutzer bearbeiten kannst.
Diese Information gehört zu Einweisung. Fernbedienungen kannst Du selber einlernen und es auch testen. Zur geschlossenen Version sind die alten Fernbedienungen nicht kompatibel. Bin mir aber sicher, dass Sie zu offenen Secvest funktionieren sollten. Lerne aber gerne dazu. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Benötige Ersatzteil für Funkfernbedienung | cengelha | 4 | 3.134 |
25-07-2021 13:07 Letzter Beitrag: cengelha |
FU8150 mit FUAA50100 | wip79 | 1 | 2.231 |
19-06-2018 18:49 Letzter Beitrag: megagramm |
Secvest zentrale nicht kompatibel mit alten melder | Dl60swr | 53 | 46.917 |
08-10-2017 16:26 Letzter Beitrag: megagramm |
FU8100 Fernbedienung kompatibel mit Secvest | Byte7 | 3 | 4.198 |
13-09-2015 15:47 Letzter Beitrag: megagramm |
Anmelden FU8150 | Nick1979 | 3 | 6.001 |
16-03-2015 21:02 Letzter Beitrag: Nick1979 |
