Terxon SX alarmiert immer.
14-02-2015, 18:22
ich habe mir eine Terxon SX zugelegt um meine Werkstatt abzusichern.
Bedienteil, Zentrale und (erst) 1 Bewegungsmelder montiert.
Zentrale habe ich mit Hilfe der Anleitung eingerichtet.
Jetzt habe ich das Problem das ich die Anlage nicht abschalten kann.
Bei scharfen zustand gebe ich den Code "1234" ein und es kommt ein Doppelpiepton wenn ich dann aber in den Bereich des Bewegungsmelder gehe fängt die Sirene an, ich kann dann mit 1234 auch ohne probleme den Alarm deaktivieren aber sobald ich wieder in den Bereich des Bewegungsmelder komme geht die Sirene wieder los.
Hat jemand einen Tip?
Grüße aus dem Norden.
14-02-2015, 20:49
RE: Terxon SX alarmiert immer.
Jetzt habe ich ein 2. Bewegungsmelder angeschlossen, jetzt ist das Gegenteil, kein Alarm mehr...
  Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern Tammo77 2 4.219 14-03-2020 15:11
Letzter Beitrag: Tammo77
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 6.449 26-09-2018 07:42
Letzter Beitrag: Sektionschef
  AZBW20000 - immer offen? Modena 5 4.786 25-04-2018 16:32
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal jailbreaker07 1 3.078 10-09-2017 12:46
  Terxon LX / Drahterweiterung alarmiert nicht Donald 3 4.504 07-02-2016 11:48
Letzter Beitrag: evertech
  Optionaler Lautsprecher immer laut Gfredh 5 6.040 09-08-2015 12:55
Letzter Beitrag: Gfredh
  Abus Terxon SX ruft auch nach dem entschärfen immer an??? mlohz 5 6.762 26-02-2014 00:01
