D22 App
08-02-2016, 11:04
Beitrag: #41
RE: D22 App
Danke für Info: App, Wählgerät mit Netzteil, Anbringung der Zentrale ungeschützt oder besser "weghängen" ?
08-02-2016, 13:12
Beitrag: #42
RE: D22 App
Wenn Du das Wählgerät "weg hängst", dann braucht die Zentrale ja nur noch einmal "piep" zu sagen und dann ist es (theoretisch) egal was mit ihr passiert - die Aussensirene und das Wählgerät erledigen jetzt den Rest.
Also plane das System so, dass die Zentrale und das Wählgerät jeweils im Sichtbereich eines unverzögerten Bewegungsmelders hängen und gut ist's ... |
08-02-2016, 18:48
Beitrag: #43
RE: D22 App
... Danke für Hinweis!
08-02-2016, 19:46
Beitrag: #44
RE: D22 App
Dein Errichter hat recht. Eine Funkzentrale sollte immer möglichst zentral in einem Objekt platziert werden . Auch wenn wir hier über die Anlage mit dem besten Funk sprechen vermeidet man so, von Anfang an, eine mögliche Funkstörung zu Meldern im Keller oder Dachgeschoss... Alles andere hat dir Funkalarmprofi ja schon bestens erklärt.
