XT1 Funksteckdose einfügen: Erfahrung
04-05-2014, 14:03
Ich habe in meiner XT1 Anlage zwei Funksteckdosen, eine davon in der Plus Version, also mit Leistungsanzeige.
Das Hinzufügen hat mir echte Bauchschmerzen gemacht: Die erste (nicht Plus) ließ sich über Sensoren-->Funksteckdosen-->Hinzufügen auf Anhieb im System bekannt machen. Bei der zweiten (Plus) habe ich fast zwei Stunden geübt und dann nur per Zufall Sensoren-->Hinzufügen-->Start versucht. Und siehe da, sie wurde bekannt gemacht. Irgendwie ist das doch krank. Meine Anlage ist, was die Firmware betrifft, auf dem neuesten Stand. Hinzu kommt nun noch eines: im Menu Einstellungen-->Automation muss die erste Steckdose über den Begriff "Kanal" und die zweite Steckdose über die "Zone" angesprochen werden. Früher hätten wir gesagt "It's all made to confuse the Russians" http://www.alarmforum.de/images/smilies/blush.gif oder was könnte sich LUPUS wohl dabei gedacht haben? |
31-05-2015, 15:27
RE: XT1 Funksteckdose einfügen: Erfahrung
die Erfahrung habe ich gerade auch gemacht. Ich habe laut Handbuch eine Funksteckdose über Sensoren>Hinzufügen anzumelden versucht und nichts ging. Habe es dann über Funksteckdosen>Hinzufügen versucht und alles hat geklappt, wenn auch unscheinbar im Vergleich zum Anmelden der Sensoren unter Sensoren>Hinzufügen, wo das Erkennen separat gemeldet wird und bestätigt werden muß. Im Nachhinein muß ich aber auch gestehen, dass ich schon eher in die Installationsanleitung der Funksteckdose in der Verpackung hätte schauen sollen, in der, im Gegensatz zum Handbuch, steht, dass die Anmeldung der Funksteckdose über Funksteckdosen>Hinzufügen funktioniert. Das war mein Fehler, und doch wäre es gut, wenn im Handbuch beide Optionen beschrieben würden. Dann herrscht keine Verwirrung. Sonst läuft die XT! aber super. Jaro |
| Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene | Donpepone | 3 | 3.577 |
09-09-2025 10:30 Letzter Beitrag: schubbi |
| XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! | esingen | 2 | 5.204 |
26-03-2020 22:15 Letzter Beitrag: esingen |
| XT1 durch XT1 plus ersetzen | schubbi | 0 | 4.110 |
23-03-2020 15:43 Letzter Beitrag: schubbi |
| Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen | esingen | 1 | 4.182 |
02-12-2018 10:57 Letzter Beitrag: esingen |
| Funksteckdose mit einen Rundumkennleuchte | Jeroen | 9 | 7.504 |
01-09-2016 10:16 Letzter Beitrag: esingen |
| Licht an "Funksteckdose" bei Alarm mit der XT1 | esingen | 2 | 4.030 |
29-06-2016 13:40 Letzter Beitrag: esingen |
| Funksteckdose wie Sensor schalten | blauasbest | 1 | 3.112 |
12-06-2016 22:59 Letzter Beitrag: Torte |
| Bei Alarm Funksteckdose aktivieren | Schmupu | 1 | 3.700 |
28-01-2016 20:08 Letzter Beitrag: higbie |
| Funksteckdose für xt1 einrichten | Joezi19 | 2 | 4.576 |
04-05-2014 14:08 Letzter Beitrag: Germanos |
