  • 23 Bewertungen - 2.57 im Durchschnitt
Sintony 60 Funkbatt. schwach
19-01-2014, 15:46
ich habe in meinem Ereignisspeicher die Meldung: Funkbatt. schwach und das rote Ausrufezeichen im Dreieck blinkt. Es gibt keine Angabe welche Funklinie das Problem erzeugt. Man bekommt die Meldung auch nicht gelöscht. Im Display steht: System prüfen, das heißt der Fehler steht noch an. Wie bekommt man raus welche Batterie das Problem erzeugt?
Thorsten
21-01-2014, 20:17
RE: Sintony 60 Funkbatt. schwach
Inzwischen war eine Linie komplett ausgefallen... Batterie getauscht und alles gut, dachte ich.....
Inzwischen haben wir andauernd Status Fehler auf sämtlichen Linien und Funkfehler...völlig unmotiviert machen alles Linien abwechselnd Probleme...oder es geht wieder alles für 2 Stunden...
Was kann das sein? Es fing alles mit einer leeren Batterie an.
Achso, wenn die Anlage gerade Fehler hat kann man sie scharf schalten und kann aber alle Fenster und Türen öffnen ohne Alarm auszulösen.
Wer kann helfen?
Thorsten
29-01-2014, 17:29
HAllo Totty,
ich habe das gleiche Problem mit dem Batterietausch. Nur das scharfschalten funktioniert einwandfrei. Ich bekomme aber das rote Warnzeichen nicht weg. Hast du schon eine Lösung?
09-02-2014, 09:03
Sofort Alarm „Batterie schwach“ rückstellen
Wurde ein Alarm „Batterie schwach“ ausgelöst und diese Option
ist in der Zentrale gesetzt, so muß der Errichter über den
Benutzercode angemeldet werden, um den Alarm zurück zu
setzen. Ist in P25E10E die Option 7 gesetzt, kann das System
erst wieder geschärft werden, wenn der Errichter diesen Alarm
gelöscht hat.
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.783 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 993 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.668 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.749 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.071 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.503 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.728 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.608 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.661 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.426 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
