Meldergruppenverzögerung MB-Secure
12-10-2023, 15:11
Shy Meldergruppenverzögerung MB-Secure
Hallo zusammen.
Hat vielleicht jemand schon eine einfache Lösung parat, wie man die Auslöseverzögerung bei Meldergruppen (MB Classic) einfach auf einer MB-Secure umsetzen kann? Habe einen Zentralentausch und brauche die Funktion zwingend.
! Ich meine keine Alarmverzögerung die zum kommen und gehen bei externer Schalteinrichtung innerhalb des Sicherungsbereichs benötigt wird !
Danke schon mal. Shy
12-10-2023, 15:22
RE: Meldergruppenverzögerung MB-Secure
Bei der MB Secure kannst Du einen Ein- und Ausgangsweg definieren. Eine Verzögerung pro Sensor gibt's nicht.
Du kannst auch virtuelle Bereiche per Makro verzögern. Die Vorgehensweise ist mir allerdings nicht bekannt.
12-10-2023, 15:40
Hallo, danke für die rasche Antwort. So dachte ich auch und hoffte auf eine fertige Lösung per Makro die ich schnell übernehmen könnte ;-)
ABER, ich sah eben, jetzt geht es auch wie früher. Die Meldergruppen haben einen Einschaltverzögerungsmodus spendiert bekommen.
Siehe Auszug Bedienungsanleitung IQ Panel Control
//Einstellungen/Einschaltverzögerung/Einschaltverzögerungsmodus
Für jede Meldergruppe kann einzeln festgelegt werden, ob eine Auslösung verzögert oder unverzögert ausgegeben
wird. Dabei muss die Meldergruppe für diese Zeit mindestens ausgelöst sein, bevor die Auslösung einen Alarm
bewirkt. Die maximale Meldergruppen-Verzögerungszeit beträgt 04 Min. 15 Sek..
- Keine®: Die Meldergruppe löst unverzögert aus, es wirkt keine Meldergruppen-
Einschaltverzögerungszeit.
- Internscharf: Die Meldergruppe besitzt im im internscharfen Zustand eine Meldergruppen-
- Immer: Die Meldergruppe besitzt im unscharfen, internscharfen und externschafen
Zustand eine Meldergruppen-Einschaltverzögerungszeit.
- Mit Ausschaltverzögerung: Zusätzlich zur Meldergruppen-Einschaltverzögerungszeit kann die Meldergruppe
mit einer Meldergruppen-Ausschaltverzögerungszeit programmiert werden. Diese
Zeit ist dabei gleich wie die eingestellte Meldergruppen-Verzögerungszeit.
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 457 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 806 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 548 26-11-2025 20:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 1.582 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 1.733 21-07-2025 20:35
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 1.479 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 1.624 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 1.542 06-06-2025 07:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 10.041 31-05-2025 21:17
Letzter Beitrag: Steini2804
  MB Secure Pro und Winmag V7 Nightcrawler 6 2.087 19-05-2025 06:57
