Unscharf ab 5 Uhr ?
17-03-2021, 12:35
Unscharf ab 5 Uhr ?
Hallo, eine kurze Frage, in welchen Reiter kann ich einstellen, das unscharf erst ab 5 Uhr möglich ist?
17-03-2021, 13:03
RE: Unscharf ab 5 Uhr ?
Die Complex kann das nicht.
Wie schnell ist nichts gemacht!
17-03-2021, 15:14
womit schaltest Du denn die EMA scharf/unscharf? Ganz früher mal gab es Blockschlösser mit Zu- und Auf(!)schließsperre. Da haben wir dann eine Uhr eingesetzt damit z.B. die Spaßkassen nicht vorher betreten werden konnten...
Viel Erfolg
17-03-2021, 16:48
Die Zentrale selbst kann das nicht, um eine Möglichkeit zu entwickeln muss man den Aufbau und Einsatz der Anlage kennen.
Wenn es eine VdS Anlage ist, gibt es keine Möglichkeiten.
17-03-2021, 19:15
Die Anlage selbst kann es nicht, dafür benötigt man eine Sperrzeituhr und man muss es dann über die zweistufige Unscharfschaltung regeln. Ist aber in der Hilfefunktion von compasX beschrieben, wie man das realisieren kann.
Ich nehm dafür die easy von Eaton.
Erst die hiplex beherrscht in begrenztem Maße Zeitfunktionen.
17-03-2021, 20:01
Die Info reicht mir danke
17-03-2021, 20:15
Die einzige Zeitzone bei der complex heißt Nachtruhe am Bedienteil ,evtuell kannst Du hier mit einer Verknüpfung arbeiten Wink
  Information per eMail oder SMS bei Scharf / Unscharf bei ausgewähltem Benutzer niteman 6 3.945 23-04-2021 10:05
  Telenot BWM F215, MP Infrarot bei unscharf schnallex 15 12.911 08-06-2020 09:11
Letzter Beitrag: schnallex
  Bewegungsmelder signalisiert Bewegung bei unscharf humi 7 6.248 30-03-2019 23:58
Letzter Beitrag: SafeTech
  compact easy Unscharf schalten - geht nicht california 2 5.049 29-10-2018 22:35
  Mit Fingerprint scharf unscharf schalten Miran 11 8.300 06-04-2017 19:55
Letzter Beitrag: Animal
  Telenot EMZ 7108 mittels ISE Sesam Basis scharf/unscharf schalten? Martina H. 2 4.639 04-03-2016 20:02
  extern unscharf schalten safety4all 5 7.071 09-06-2015 12:24
Letzter Beitrag: safety4all
  Telenot Complex 400 lässt sich nicht unscharf schalten best_ofall 7 9.910 18-06-2013 19:29
Letzter Beitrag: SH-Alarm
